Blomberg WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 006
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Frontlader --- Fehlercode 006
Suche nach Blomberg Frontlader Blomberg Frontlader
BID = 959460
El Novato
Defekt : Fehlercode 006
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 0020603600-137110204
Typenschild Zeile 1 : WA 9001127
Typenschild Zeile 2 : Mod. WA5460
Kenntnis : Komplett vom Fach
Liebe Profis,
dank eurer Hilfe habe ich die Maschine nach Fehhler 006 durch Austausch der Kohlebürsten immer noch am laufen (gehabt). Da der Fehler wieder auftrat habe ich schon mal neue Bürsten eingebaut. Nun versucht die Maschine 2x anzulaufen, was auch klappt. Jedoch macht sie dabei so ein tickendes Geräusch. Nach den zwei Versuchen, kommt dann auch wieder der Fehler 006. Ich hoffe auf schnelle Hilfe und es ist noch was zu retten. Man glaubt ja nicht was ein Baby so für Dreck macht.
El Novato
BID = 959472
El Novato
Hab natürlich weiter geforscht und defekten permanentmagneten vom Tacho erkannt.
Gibt es da einzelnen Ersatz oder nur ganzen Motor.
Wer kann helfen.
El Novato
BID = 959747
tiuris
no signal taxo !!!
BID = 960192
derhammer
TS 24 haben früher Blomberg Teile verkauft.
Weiß aber nicht, ob die es noch gibt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527811   Heute : 21804    Gestern : 22653    Online : 236        25.11.2026    19:30
