Chip von Plastik befreien
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: chip (3973)
BID = 959398
aow
Hi ihr,
suche eine Möglichkeit einen Mc68000 CPU von Plastik zu befreien.
So das nur noch der Chip und die Anschlussbeine übrig bleiben
und der Chip unter dem Mikroskop betrachtet werden kann.
Per Hitze würde gehen aber es bleiben Rückstände auf dem Chip.
Bleibt nur Chemie aber was löst das Plastik an und lässt den Rest
Überleben?
mfg aow
BID = 959403
Privatvergnügen?
Ansonsten mal in der Chemiefakultät der UNI nachfragen.
P.S.: Der erste Treffer bei Google, wenn du nach Chipgehäuse auflösen suchst, ist übrigens der: http://cms.diodenring.de/en/electro.....ation
Wonach es mit HNO3 funktioniert - unbedarft sollte man an die Sache aber wohl besser nicht rangehen.
BID = 959405
mlf_by
Überleben?
Eine Beißzange? Ein Schraubenzieher und irgendwas als Hammer? Ggf. auch ein Dremel?
So einen Tausendfüssler habe ich zwar noch nicht aufgemacht, aber ansonsten klappt das auch immer wieder mittels Oberseite des Plastikgehäuses irgendwie wegsprengen.
Ist das Plastik überhaupt mit dem eigentlichen Chip verklebt?
BID = 959407
Aber nur bei kleinen Chips.
Diese großen Chips von Speichern oder CPUs gehen dabei meist zu Bruch.
Meist ist eine sehr dünne Lage aus einem elastischen Kunststoff zwischen Chip und Epoxy um die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffzienten aufzufangen, aber das reicht nicht um die Deformationen bei Gewalteinwirkung auszugleichen.
Von den chemischen Methoden wie heiße rauchende Salpetersäure oder heiße konzentrierte Schwefelsäure rate ich dir ab, weil das sehr gefährlich ist und auch giftige Dämpfe entwickelt. Das ist etwas fürs Labor.
Am besten besorgts du dir einen entsprechenden Chip im Keramikgehäuse, das mit einem aufgelöteten oder aufgeklebten Deckel verschlossen ist.
Diesen Deckel kann man relativ leicht mechanisch entfernen.
Das Öffnen mittels Lötkolben klappt nicht immer, weil der Schmelzpunkt der verwendeten Lote zu hoch ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2015 19:23 ]
BID = 959755
aow
Danke für eure Tipps ,
der Link war super nochmal vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494543   Heute : 11106    Gestern : 16862    Online : 853        24.11.2026    13:44
