JVC VCR HR-D530EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt?
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR JVC HR-D530EG --- Elektronik defekt?
BID = 959348
Ronny.Lehmann
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Elektronik defekt?
Hersteller : JVC
Gerätetyp : HR-D530EG
Ich habe mir einen VHS Videorecorder von JVC gekauft.
Leider musste ich folgendes feststellen:
*das Display ist schwach und hat keine Pegelanzeige mehr
*Aufnahme nur in MONO vom digitalen Sender
*Vor und Rückspulen träge
*keine Aufnahme per Audioeingang
*reagiert nicht mehr auf alle Funktionen wie z.B. Nachvertonung
Die Wiedergabe ist in Ordnung und der Ton wird auch in Stereo abgespielt.
Kann man das gerät noch retten?
Mit freundlichen Grüßen
Ronny Lehmann
BID = 959356
Möglicherweise verbraucht, das ist eine Röhre.
Was für ein digitaler Sender? Das Gerät hat nur einen analogen Tuner. Digital-TV gab es damals nicht. Die Anzeige "Digital" bezieht sich auf den Nicam-Ton, den es hier nie gegeben hat.
Möglicherweise Laufwerksprobleme
In welcher Schalterstellung? Bei welchem Eingang.
Was meinst du damit?
Ohne eine gründliche Überholung wird kein Gerät aus der Zeit mehr richtig laufen.
BID = 959370
Ronny.Lehmann
Ich empfange Kabel TV DVB-C über einen digitalen Receiver. Der Anschluss erfolgt dann über Scart zum Videorecorder. Anfangs hat er noch in Stereo aufgenommen. Dann nur noch in Mono.
Audioaufnahme entweder über Cinch Eingang oder Scart. Über Kopfhörer ist der Ton zu hören, aber kann nicht ausgesteuert werden. Die Pegelanzeige ist auf "Ein", Audiobegrenzer AUS. Die Pegelanzeige funktioniert nicht und der Ton kommt von einen Stereo Signal, aber wird auch nur in Mono aufgenommen.
Nachvertonung Taste ohne Funktion, Schalter für Pegelanzeige bei Wiedergabe oder Ton Aufnahme geht nicht
Was würde eine Überholung ungefähr bei diesen alten Gerät kosten?
BID = 959372
Das wird nicht günstig werden, sofern die Teile noch zu bekommen sind und du eine willige Werkstatt findest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376143   Heute : 30480    Gestern : 15353    Online : 812        19.11.2026    17:52
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
