Solenoid Solarpumpe neue Steuerung
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959329
Pumpenmann
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich habe gestern festgestellt, dass die Elektronik meiner Solar-Tiefbrunnenpumpe (LJ 308) defekt ist. Die Funktionsweise der Pumpe ist wahrscheinlich recht simpel. Ich stelle mir das so vor: Über Solarpanels (3 x 12 V / 12 Watt in Serienschaltung) wird ein Kondensator aufgeladen, der nach erreichen einer bestimmten Spannung auf eine Spule geschaltet wird. Das dadurch entstehende Magnetfeld bewegt einen Kolben, der das Wasser pumpt. (Ich benötige keine hohe Fördermenge, also sollte eine Kolbenhubfrequenz von 1-2 Hz vollkommen ausreichen). Nun möchte ich die Elektronik ersetzen und einfach per Timer (NE 555 o.Ä.) einen dicken Transistor schalten, der den per Dc-Dc
Konverter geladenen Kondensator auf die Spule schaltet und somit das ganze Teil wieder in Funktion bringt. Der Dc-Dc Wandler ist im Bereich von 12-60 Volt und 0-10 Ampere einstellbar. Ich habe aber keine Daten der Spule. Die alte Elektronik ist vergossen und wohl nicht zerstörungsfrei freizulegen. Hat jemand eine Idee, wie ich an die Spule herangehen kann, ohne sie direkt zu braten?
Habe etwas Erfahrung mit Arduinos, aber ich denke für mehr als einen Einsatz als Timer
wird es nicht ausreichen. Vielleicht könnte er bei der Ermittlung der Spulenwerte helfen?
Lieben Dank für eure Hilfe!
P.S. Ich habe aus Kostengründen nicht vor, ein original Ersatzteil zu kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332282   Heute : 1834    Gestern : 12669    Online : 862        18.11.2026    4:24
