AEG WaMa Öko Lavamat 575
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerk dreht nicht
Serverzeit: 29 10 2026  12:52:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 575 --- Schaltwerk dreht nicht
Suche nach AEG Öko Lavamat 575 Schaltwerk dreht nicht
BID = 959227
Schmandkopf2006
Defekt : Schaltwerk dreht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 575
S - Nummer : 645.214 040 LP -0
FD - Nummer : F-Nr. 107 657002
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.631 009
Typenschild Zeile 2 : Typ: E - WV 0151
ich besitze eine Waschmaschine vom o.g. Typ. Sie ist etwa von 1986.
Seit längerem schon ratterte der Programmwahlschalter etwas vor sich hin beim einschalten, bevor er sich von selbst weiter drehte, ein kleiner manueller "Hilfe-Dreh" am Anfang hat da immer geholfen oder aber, wenn man lang genug gewartet hat (ca. 30 Sek.) drehte er auch von selbst los. Man merkte halt immer, dass er gerne weiter möchte, aber irgendwas hakt...
Nun ist seit gestern das Problem, dass sich der Drehregler garnicht mehr von selbst dreht und es rattert im Hintergrund vor sich hin. Ansonsten funktioniert die Maschine ausgezeichnet.
Nun habe ich den kompletten Schaltwerkskasten ausgebaut, komme aber hier nicht weiter. Soweit ich reinleuchten kann, sieht alles sehr gut aus. Nichts abgenutzt o.ä.
Habe schon Stunden im Internet verbracht nach einer Lösung für defekte oder ratternde Schaltwerke, aber die meisten tauschen selbiges direkt aus.
Zum einen reizt es mich, das vorhandene Instand zu setzen, zum anderen findet man (zumindest im Moment) kein Schaltwerk dieses Typs im Internet.
Es handel sich um das Schaltwerk "AKO 514 418", desweiteren sind folgende Nummern darauf vermerkt: "645 182 560" und "645 176 360 -2".
Ich hatte schon die Idee, dass der Motor des Schaltwerks defekt ist, allerdings ist das doch eher unwahrscheinlich denke ich. Zumal es ja auch noch rattert.
Strom wollte ich aber an den Motor nicht einfach draufgeben, da ich nicht weiß, ob der Rest des Schaltwerks Schaden nimmt, wenn man, außer Strom auf die beiden Pinne des Motors, nichts angeschlossen hat.
Bei Kenntnisse habe ich mal keinerlei angegeben, da Waschmaschinen neues Terrain sind, allerdings bin ich versierter Hobbyschrauber und kann mit Werkzeug gut umgehen, inkl. Löten etc.
Ich hoffe hier kennt sich jemand mit diesem Problem aus und kann mir eventuell einen Tipp geben oder anderweitig weiterhelfen.
Dafür im Voraus herzlichen Dank!
Bernhard
BID = 959229
prinz.
Poste mal Foto davon - mit ganz viel Glück hab Ich sowas noch neu
und würde für kleines Geld abgeben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 959300
Schmandkopf2006
Das wäre natürlich super.
Bin grade nicht Zuhause, habe daher nur die Bilder hier, die ich beim Ausbau gemacht habe, aber vielleicht helfen dir die ja schon.
Vielen Dank schonmal.
BID = 959305
prinz.
So hab mal geschaut, meine passen leider nicht
1.Freischalten
BID = 959310
Schmandkopf2006
Hmm, schade. Trotzdem danke fürs nachschauen
Kann mir denn vielleicht sonst jemand bei der Sache behilflich sein oder hat eventuell das passende Teil auf Lager?
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Würde sonst auch gerne das vorhandene defekte Schaltwerk reparieren, falls möglich. Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht...würde mir gerne entsprechende Infos einholen, bevor ich das Teil zerlege und nicht mehr zusammen bekomme... Leider gibt Google diesbezüglich nicht viel her.
Einen schönen Abend.
Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822044   Heute : 33252    Gestern : 49271    Online : 599        29.10.2026    12:52
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
