Bosch SpüMa SGI55M05EU35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht ständig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SGI55M05EU35 --- zieht ständig Wasser Suche nach Bosch |
BID = 959091
ElektroRobs Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Willertshausen
Defekt : zieht ständig Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI55M05EU35
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 014090234689011242
Habe folgendes Problem mit meinem GSP, dieser zieht ständig Wasser und pumpt ab gewissem Wasserstand immer wieder ab im Wechsel. Hatte zuvor die Gebereinheit und den Zulaufschlauch von der Gebereinheit zum Pumpensumpf gereinigt da zu wenig Wasser einlaufen konnte. Der Schlauch war stark verschmutzt.
Habe mir selbst erarbeitet das in dieser Maschine einen Flügelradzähler gibt und habe diesen gegen einen neuen getauscht. Leider ohne Erfolg, nach wie vor dasselbe Verhalten. Habe den alten Zähler gemessen. Dieser scheint auch in Ordnung zu sein.
Könnte mir hier jemand mit einem Tipp oder einem Schaltplan weiterhelfen?
Mfg Robert Hofmann
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194127833 Heute : 37934 Gestern : 70074 Online : 508 3.11.2026 13:28 87 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,69 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,39489483833
