Einfache Tastverzögerung
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 958911
andrenalin
nach dem ich schon lange gesucht habe und wahrscheinlich
nur zu wenig Ahnung habe oder die falschen Begriffe gesucht habe versuche ich es mal mit
einem Post.
Strom wird eingeschaltet (12V)
es laufen ein Paar Sekunden ab (ca. 2 sek)
ein Relais oder Transistor Tastet einmal (Potentialfrei)
Fertig!
Sicherlich gibt es jetzt viele Ansätze um das zu lösen,
vielleicht kann ein fertig Bauteil das schon oder man bedient
sich ein paar kleinen Bauteilen.
Für eure Lösungsansätze wäre ich sehr Dankbar!
Kai
BID = 958920
Hört sich an, als wäre ein (Multifunktions)Zeitrelais mit verzögertem Einschaltwischer das richtige.
Hier mal ein Beispiel https://www.findernet.com/de/media/dl/S87DE.pdf
(allerdings beträt die minimale Betriebsspannung 24V)
Welche Last soll denn geschaltet werden?
Du schreibst etwas von potentialfrei und Transistor, dies schließt sich aber aus.
BID = 958922
oder http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja in der Funktion Impulsformer.
BID = 958926
andrenalin
das mit dem Multifunktions-Zeitrelais habe ich schon probiert, aber der wischt weiter und hört nicht auf.
(DE/DI)
Mit potentialfrei meine ich, dass ich einfach zwei Kabel kurzschließen möchte die unter 0,5V haben.
Ich dachte an Transistor Relais da sie eine längere Lebenserwartung haben sollen,
heisst das Optokoppler oder Last-Relais?
Mit Impulsformer meinst du Impulsgeber GI?
Kurzschluss über 15/18
Die Spannung an sich kann auch 24V sein, dann muss ich ein anderes Netzteil nehmen, das
wäre kein allzu großes Problem.
Worum es mir geht ist, dass der Taster auch nur einmal Tastet und dann wieder löst bis das
nächste mal wieder Strom angeschlossen wird.
Danke schon mal für die Hilfe!
BID = 958931
winnman
+ -> Taster -> Wiederstand -> Elko -> -
Parallel zum Elko dein Relais
Elko und Wiederstand hängen vom Innenwiederstand des verwendeten Relais ab.
Ev. mal mit Restbeständen aus deiner Wühlkiste einfach mal ausprobieren.
Beim Elko ist Polarität und Spannungsfestigkeit (muss deuchtlich > deiner verwendeten Spannung sein, bei 12V sollte der min 20V abkönnen)
wichtig!
BID = 958933
Damit bekommt er aber keinen verzögerten Tastimpuls, denn wenn das Relais einmal angezogen hat bleibt es angezogen bis die Spannung wieder abgeschaltet wird.
Mit einem NE555 läßt sich aber etwas bauen!
BID = 958935
andrenalin
das mit dem Microcontroller NE555 hab ich schon mal gesehen.
Aber da ging es darum die Impulslänge zu variieren.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=193885&page=0&category=all&order=time
Ich werde mich mal mit dem NE555 auseinandersetzen.
Falls ihr eine gute Manual dazu habt wäre ich auch dankbar,
ich schau parallel mal was ich dazu finde.
Ich habe hier auch eine gute Erklärung zu dem NE555 gefunden
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Den MC auf eine kleine Platine zu bringen und mit zwei drei weiteren
Bauteilen zu bestücken sehe ich jetzt als nicht so schwierig.
Allerdings scheine ich das zu kompliziert zu betragen,
1/8 Eingangsspannung
3/7 Taster ?
Wie verzögert man den Impuls um ca. 2 sek?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrenalin am 14 Apr 2015 19:29 ]
BID = 958937
Der NE555 ist kein Mikrocontroller. Das ist nur ein Flipflop mit zwei Komparatoren (im wesentlichen).
Aber sicher, mit dem lässt sich schon viel machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Apr 2015 19:32 ]
BID = 958938
andrenalin
Schande über mein Haupt...
Müssen es zwei davon sein?
Mit dem NE555 als Suchbegriff lässt sich schon sinnvolleres im Netz finden...
Aber ich habe noch nichts gefunden was ich komplett verstehe.
so wie es scheint, ist das genau das was ich gesucht habe habe...
http://www.vdr-portal.de/board19-ve.....lauf/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrenalin am 14 Apr 2015 20:01 ]
BID = 958957
Beschreibe mal genau was du willst. Zb Betriebsspannung liegt an > Taster wird gedrückt> Relais zieht nach 2s kurz für 0,5 s an, ein weiterer Tastendruck bleibt wirkungslos solange die Betriebsspannung anliegt. Ein neuer Zyklus kann erst nach Wegnahme der Betriebsspannung und nach dem Tastendruck starten.
BID = 958967
andrenalin
Es geht um einen Blitz auf einer Kamera, da sind microtaster dran,
nach Einschalten der Spannung, ca. 1-2 sek Warten und den Taster auslösen.
Wenn die Spannung weg ist, setzt der Blitz sich zurück und muss dann neu
getastet werden.
Strom wird eingeschaltet, es können 6 oder 12 Volt benutzt werden.
Eine sek warten Taster auslösen, Tastzeit kann vllt. 0,3 sek sein.
Ein weiterer Tastendruck darf jetzt nicht mehr erfolgen!
warten bis Strom wieder abfällt, jetzt kann die Schaltung zurück gesetzt werden
Die letzte Schaltung die ich gefunden habe ist bei den Zeiten felxibel und lässt
sich über Potis justieren, die LEDs finde ich auch nicht verkehrt, da kann man
immer wieder mal prüfen ob die Schaltung noch funktioniert.
Als Relais könnte vielleicht auch ein (ich glaube man nennt das so) optokoppler dienen,
die sollen länger halten.
http://www.atx-netzteil.de/schaltun.....l.GIF
Diese Schaltung wurde mir auch von jemandem Empfohlen den ich per Email gefragt hatte,
habe ein Video dazu bei YouTube gefunden, leider ohne Schaltplan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrenalin am 15 Apr 2015  9:14 ]
BID = 958968
Der Schaltplan ist zumindest dahingehend problematisch, als dass das "erste" Relais direkt vom NE555 geschaltet wird. Dies kann gut gehen, muss aber nicht, besser Relais immer mit Transistoren ansteuern.
Können i.d.R. aber nur kleine Ströme schalten.
Wie soll denn die Schaltung überhaupt versorgt werden? U.U. brauchst du gar keine galvanische Trennung über Optokoppler oder Relais. Wenn zwei separate Batterien zum Einsatz kommen, hast du da ja schon deine Trennung.
Skizziere doch mal, wie du dir den Aufbau vorstellst.
BID = 958971
andrenalin
Ich hab das jetzt mal schnell skizziert, ich bin da leider kein Profi,
ich hoffe das Vorhaben ist verständlich, die Verzögerung habe ich
nicht ausgeführt da mir genau diese noch fehlt.
Die Spannung vom Netzteil wird für Blitz und Schaltung genutzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrenalin am 15 Apr 2015  9:56 ]
BID = 959163
Dein Link läßt sich nicht öffnen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458841   Heute : 14212    Gestern : 20435    Online : 804        22.11.2026    17:50
