Bauknecht SpüMa Avanti GSF TW-WS NGLM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser aus der Lufttrocknung
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht Avanti GSF TW-WS NGLM --- Wasser aus der Lufttrocknung
Suche nach Bauknecht Avanti
BID = 958853
Michelk
Defekt : Wasser aus der Lufttrocknung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Avanti GSF TW-WS NGLM
S - Nummer : 854685122660
Kenntnis : Komplett vom Fach
Beim Spülen läuft oben aus der Abluft-Trocknung das Wasser raus.
Stelle ich dort etwas drunter z.B. eine Große Schüssel dann kann das Wasser nicht dahin gedrückt werden, was natürlich nur eine kurzfristige Lösung wäre. Es läuft soviel Wasser raus das um den Spüler schel eine Pfütze ist.
Die Schwarze Membrane ist nur lose eingelegt. Uns ist nicht bewusst das in dieser Woche etwas ungewöhnliches im Spüler war ( Eventuell eine Befestigung)
Habt ihr so etwas schon einmal gehabt? und wie kann das gelöst werden?
Viele Grüße aus Eichede von Michel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338816   Heute : 8388    Gestern : 12669    Online : 545        18.11.2026    14:28
