LM7805 verpolt Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 958735
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
was für ein Schaden ist zu erwarten an einer µC-Schaltung, versorgt aus 12V akku über LM7805, wenn die 12V verpolt angelegt werden?
Verpolungsdioden waren leider keine vorhanden. Einen der 10µF Tantal(?)-Kondensatoren am Regler hat's unter Reuchzeichen zerlegt. Rest (inkl. 7805) sieht optisch für's erste noch intakt aus.
Wie verhält sich der 7805 bei kompletter Verpolung der Versorgung? Bestehen Chancen, dass der Rest der Platine es überlebt hat oder kann man vom höchstwahrscheinlichen Ableben ausgehen? Stirbt so ein SMD-Kondensator (eckig, ~8x5x4 mm, Ttantal? Keramik?) mit ggf. rettendem Kurzschluss oder Unterbrechung?
BID = 958736
perl Ehrenmitglied
| | Rest (inkl. 7805) sieht optisch für's erste noch intakt aus. |
Wirf den 7805 trotzdem weg.
Kostet nicht viel und ist nicht das Risiko wert, dass der Rest Überspannung bekommt.
Falls dahinter noch ein Kurzschluß ist, wirst du es ja merken, ein intakter 7805 ist kurzschlußfest.
BID = 958772
Onra Schreibmaschine
Der Tantal hat möglicherweise die Schaltung gerettet. Das Dielektrikum Tantalpentoxid hat Halbleitereigenschaften, deswegen mögen die Ta-Elkos verpolte Spannung überhaupt nicht.
Normalerweise gibt es dann einen Kurschluß, wie lange hängt von der Leistungsfähigkeit der Stromversorgung ab.
Wenn am Ausgang auch ein Tantal sitzt, solltest du diesen ebenfalls austauschen.
Onra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472820 Heute : 6211 Gestern : 22017 Online : 417 23.11.2026 8:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208849906921
