Bauknecht WaMa WAK 8788
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F05 (bleibt im Programm hänge
Serverzeit: 03 11 2026  18:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 8788 --- F05 (bleibt im Programm hänge
Suche nach Bauknecht WAK 8788
BID = 958733
chnov
Defekt : F05 (bleibt im Programm hänge
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 8788
S - Nummer : 41 0508 008356
FD - Nummer : 855 731 03000
die Maschine pumpt Wasser in die Trommel dreht sich noch ein paar Mal und bleibt dann mit der Fehlermeldung F05 stehen (Start bis Abbruch ca. 30 s).
Die Funktion Löschen/Abpumpen läuft anschließend ohne weiteres ab.
Ich habe die Widerstände von Heizstab und Sensor geprüft; die erscheinen mir vernünftig:
Heizstab: 23 Ohm
Sensor: 13 k Ohm (bei RT) fallend wenn erwärmt
Beim Einpumen hätte ich erwartet bereits eine Spannung an den Anschlüssen des Heizstabs messen zu können. Dem war jedoch nicht (d.h. Fehler in der Stromversorgung oder Heizung startet erst später?).
Vielleicht habt ihr noch 'ne Idee/Tipps was es noch sein könnte bzw. ich noch überprüfen sollte?
Danke & Grüße
chnov
BID = 958738
toni95
Aus Forum ausgetreten
NTC Fehler.
Fühler steckt mit in der Heizung. Kabelprüfen
BID = 958752
chnov
Kabel sind ok (keine Kurzschlüsse, Verletzung der Ader).
Meine Vermutung ist, dass eines der Schaltrelais nicht richtig funktioniert...
Hat da jemand Erfahrung mit?
Danke
BID = 958755
Schiffhexler
Moin chnov
Willkommen im Forum
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist,
wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben - 50MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen,
Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
1. Sensor: 13 k Ohm (bei RT) fallend wenn erwärmt
2. Beim Einpumpen (Wasser ziehen) hätte ich erwartet bereits eine Spannung an den Anschlüssen des Heizstabs messen zu können
Top 1. Bei 15 - 20° C, kann der Wert hinkommen
Top 2. Der Wasserstand muss erst erreicht sein, dann Schaltet das Relais (1 pol.) die HZ erst ein.
Aber bei manchen Geräten, kann das auch erst nach 10 Min. geschehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 958817
chnov
N'abend,
einen Gerätetester habe ich leider nicht zur Verfügung.
Gibt es vielleicht noch andere Ideen wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Danke und Gute Nacht
Chnov
BID = 959494
toni95
Wenn f05 als Fehler angezeigt wird kann es weder ein Relais noch die Heizung sein.
NTC def. oder Messfehler der Steuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139423   Heute : 49589    Gestern : 70074    Online : 699        3.11.2026    18:17
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
