Whirlpool SpüMa DWH B00 W WIC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser- pumpt weiter ab
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWH B00 W WIC --- kein Wasser- pumpt weiter ab
Suche nach Whirlpool
BID = 958400
midway
Defekt : kein Wasser- pumpt weiter ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00 W WIC
S - Nummer : 8542 400 01829
FD - Nummer : 38 0637 012634
erstmal tausend Dank fürs Know-How-Teilen in den vielen Threads - sehr interessantes Forum hier.
Wir haben eine Ikea/Whirlpool DWH B00 W…von 2006 (das geht ja dann bis jetzt schon fast wieder…)
Fehlerbeschreibung:
es fing vor einigen Wochen an, dass der obere Korb "weniger sauber" wurde, als würde nicht genug Wasser nach oben hinkommen.
Aktueller Stand:
Programmstart, dann 3-5 min später, wenn das Restwaser (oder von mir zum Test händisch nachgeschüttetes Wasser) unten in der Wanne abgepumpt ist,
hört Sie nicht auf abzupumpen, und schießt aber auch kein neues Spülwasser nach (das müsste von links aus der Seitenwand kommen?).
Irgendwann ist auch mit dem "trockenen Abgepumpe" Ende,
sie piept ein paarmal lang, springt ins Vorspülprogramm und blinkt den Fehlercode 4 (4 mal Blinken, Pause, 4 mal Blinken….).
Ich hab mich hier schon durch diverse Threads gelesen , und ich hatte die Maschine unten auf: die Bodenwanne ist trocken, der Membranschalter klickt fleißig beim eindrücken (=und ist gereinigt worden), der Wasserzufluss (am Eckventil) ist ausreichend.
Meine nächste Vermutung wäre etwas mit der - möglicherweise verstopften (?)- "Wassertasche" linke seite,
die hatte ich nun noch nicht inspiziert (da den Geschirrspüler noch nicht ausgebaut) - allerdings wundert mich dann der Fehlercode 4 = Abpumpfehler?
Was meint Ihr?
BID = 958532
midway
keiner eine Vermutung?
Gruß Rüdiger
BID = 958741
toni95
Aus Forum ausgetreten
Seitentasche ist es nicht, sonst Fehler 6x blinken.
Prüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür.
Ansonsten Niveauschalter tauschen. Kostet ca. 10 Euro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339062   Heute : 8634    Gestern : 12669    Online : 515        18.11.2026    14:48
