BLOMBERG SpüMa GVN 1380 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wassereinlauf(lt. Fehler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 958386
JanHH Gerade angekommen
Defekt : Kein Wassereinlauf(lt. Fehler
Hersteller : BLOMBERG
Gerätetyp : GVN 1380
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
habe ein Problem mit unserer GVN 1380. Bis auf den Vorspühlgang stellt sie den Betrieb nach ca. 30-40 Sek ein und zeigt den Fehler E1 im Display( kein Wassereinlauf), obwohl Wasser einläuft, dann aber durch (deutliches) Auslösen des Wasserstopp's unterbrochen wird.
Das Vorspühlprogramm läuft ohne Probleme durch, bei Programmen mit Temperatur taucht der Fehler auf, der zu meiner Vermutung führt, das der Durchlauferhitzer(noch nicht geprüft) defekt sein könnte.
Liege ich da richtig oder kann ich mir die Arbeit sparen?
Schläuche geprüft und ok.
Gruß aus Hamburg
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JanHH am 7 Apr 2015 13:20 ]
BID = 958475
Guten Morgen,
ich habe den Fehler selbst gefunden, danke nochmal an Ewald, Dein Tipp war goldrichtig, war "nur" ein verdreckter Schlauch
Gruß Jan
BID = 958519
Hmmmm...... zu früh gefreut, nach 2 Durchläufen das gleich Spiel wieder,
langsam bin ich am verzweifeln. Wat kann dat denn nu bloß sein.
Schlaäuch wie gesagt zu 2. Mal geprüft, alle ok.Wasser läuft in die Wassertasche, bin aber überrascht vom geringen Druck. reduziert der WEasserstopp am Hahn den Druck so doll? Oder kann es daran liefgen, das nich genug Wasser ins Gerät kommt.
für einen Tippwäre ich sehr dankbar
Gruß aus HH
Jan
BID = 958567
[quote]
JanHH schrieb am 2015-04-07 13:19 :
Gerätetyp : GVN 1380 TYP ART 4
S - Nummer : 10-100237-03
FD - Nummer : Stock No.: 7695441642
So, nun noch mal mit allen Angaben, die ich finden konnte
habe ein Problem mit unserer GVN 1380. Selbst im Vorspühlgang stellt sie jetzt den Betrieb nach ca. 30-40 Sek ein und zeigt den Fehler E1 im Display( kein Wassereinlauf), obwohl Wasser einläuft, dann aber durch (deutliches) Auslösen des Wasserstopp's unterbrochen wird.
Schläuche geprüft, gereinigt und ok.
Gruß aus Hamburg
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JanHH am 9 Apr 2015 13:04 ]
BID = 958616
Guten Morgen,
habe den Eimertest gemacht, ca 22l/min (Test 30 sek 11 ltr).
Da der Zulaufschlauch jetzt schon mal abgeschraubt war, habe ich mit Wasserschlauch mal getestet, keine Fehlermeldung, im Gegenteil, Wasser lief ein, dann sprang aber auch gleich die Laugenpumpe zum entleeren an, vermutlich dann zuviel Wasser in der Maschine.Ich habe das Magnetventil im Verdacht, da ich (siehe Post 3) über geringen Druck überrascht bin.
Äußerlich ist am Zulaufschlauch nichts zu erkennen.
Liege ich da richtig?
Gruß aus Hamburg
Jan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188769 Heute : 37977 Gestern : 65408 Online : 896 4.11.2026 21:38 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.60845589638
