Kontrollschalter anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kontrollschalter (103)
BID = 958246
heiner999
ich habe ein Problem mit einem Schalteranschluß.
Ich will in eine Leitung einen ein-/Ausschalter einbauen. Dieser soll eine Kontrolllampe haben, damit man sieht wann er an ist (spricht Strom durchläßt). Dazu sollte er spritzwassergeschützt sein. Ich habe mir nun einen IP 44 mit Kontrolllämpchen gekauft. Allerdings habe ich eine Problem mit dem Anschluß. Ich habe in meiner Leitung drei Adern (L,N, Erdung). Wie man auf dem Bild sieht habe ich unten (bei L) zwei Möglichkeiten eine Ader anzuschließen. Ist aber ein und dieselbe Klemme nur mit zwei Löchern. Oben habe ich Links und Rechts jeweils eine freie Klemme, die mit N bezeichnet sind. Nach meinem Verständniss suche etwas, das zwischen meine drei Adern eingebaut wird. Also drei Klemmen für die Leitung, die rein und drei Klemmen für die Leitung, die raus geht. Das ganze als Schalter ausgelegt. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Wer kann mir sagen wie ich eine Leitung mit einem Schalter versehen kann und mit welchem ist das realisierbar?
Danke Heiner
BID = 958248
123abc
Als erstes muss die Leitung getauscht werden.
Mit deiner Leitung ist es nicht zulässig.
BID = 958254
winnman
Den PE wirst du auf alle Fälle separat klemmen müssen.
Den N kannst du ev. auf der N-Klemme unterbringen falls diese auch für 2 saparate Leitungen vorgesehen ist.
Leider lässt sich das Schaltbild von deinem Foto nicht wirklich erkennen, mach da bitte ein besseres Foto wo dieses erkennbar ist.
BID = 958292
heiner999
Zweiter Versuch mit einem Foto
A1 und B1 sind die N-Klemmen und oben am Schalter.
L sind die beiden Anschlußmöglichkeiten für L und unten am Schalter. Es handelt sich aber bei der L Klemme um eine Schraube für beide Anschlüsse. Die N-Klemmen sind getrennt.
Wenn eine 3-adrige Leitung kommt und eine 3-adrige geht, kann ich dann die beiden L unten und die N jeweils an einem der Anschlüsse oben anklemmen? Die PE wurde ich dann durchgehend lassen.
Danke
Heiner
BID = 958294
Rafikus
Du hast noch einen drittel Versuch mit dem Foto.
Diesmal wäre das Ganze in "scharf" wirklich hilfreich.
Ist das wirklich so schwer ein vernünftiges Foto zu machen und hier einzustellen?
Wenn Du es nicht schaffst, dann setze doch einen Link zu dem Schalter.
Ohne, dass ich an dem Bild was erkennen kann, wenn Du die beiden L unter eine Schraube klemmst, dann wird es wohl nichts mit dem Ein- und Ausschalten.
Rafikus
BID = 958295
Gibt es die Bilder auch mit Pfeffer? Bei Deinen Kenntnissen kann ich dir nur raten lass die Pfoten von der Netzspannung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315132   Heute : 9911    Gestern : 12485    Online : 893        16.11.2026    18:23
