LED Module mit falschen Spezifikationen
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 957888
walterm
Zur Homepage von walterm
ich bastle gerade an einem Deckenstrahler. Dazu habe ich mir bei einem Elektronik-Ramschladen LED-Module gekauft, an denen laut Datenblatt bei 900mA etwa 3,2V abfallen sollen.
Meine Messungen ergeben aber, dass selbst 800mA erst bei 4,5 bis 6V erreicht werden, und zwar bei jedem Modul deutlich anders (eine 4,5, die zweite eben erst bei 6V).
Meine Versuche haben ergeben, dass mit einem für meine Zwecke akzeptablen Kühlkörper (Alu-Rohr) bei diesem Strom die Module gerade noch zum angreifen gehen, d.h. wohl etwa 50-60Grad.
Jetzt wollte ich drei oder sechs Module hintereinanderschalten, und eben 900mA durchschicken. Bin mir aber unsicher, ob ich da Gefahr laufe, dass die mit den höchsten Durchlasspannungen das überleben werden. Die Module sind mit 3W deklariert.
Was sagen die Fachleute?
Und außerdem: Kann das der Schwankungsbereich von Ausschussware sein, oder wie kann es zu solchen Schwankungen kommen?
Danke für Auskünfte,
Walter
BID = 957891
Kannst du das Datenblatt mal verlinken?
Ist sicher gestellt, dass die Messgeräte richtig angeschlossen waren und auch korrekt anzeigen?
6V ist schwer zu glauben.
Selbst wenn du eine LED hoffnungslos über ihrem Nennstrom betreibst (und damit der Spannungsabfall sehr groß wird), sollten 6V nicht erreicht werden.
Es sieht so aus, als ob deine Charge eine andere Leistungsklasse ist, oder wirklich der Schrott, der am äußeren Ende des Selektierprozesses vom Band gefallen ist.
Werden sie, der Strom ist ausschlaggebend, und der ist ja überall identisch.
Du kannst auch beliebig unterschiedlich farbige LED in Reihe schalten. Über einer fallen dann bspw 1,9V ab, über der anderen 3,5V, aber das stört die LEDs nicht im mindesten.
Habe gerade mal eine weiße LED 1W für die Wissenschaft geopfert
Bei 1,5A und (es hat sich Uf=5V eingestellt) war sie sehr hell Knapp über 5V dann aber schlagartig sehr dunkel
Insofern klingen die 6V gar nicht mehr so schlimm, ist aber ohne Frage weg von gut und böse, was einen normalen Arbeitspunkt betrifft.
BID = 957969
walterm
Danke für die Antwort, dann werde ich das so wie geplant machen.
Das kann ich nicht beantworten, mein Leibwächter ist auf Urlaub. Aber ich habe es zweimal mit vertauschten Messgeräten gemessen.
Das Datenblatt ist eher sparsam:
https://www.neuhold-elektronik.at/c.....=5443
Naja, aus dem Gedächtnis habe ich es nicht ganz exakt beschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334697   Heute : 4262    Gestern : 12669    Online : 697        18.11.2026    8:15
