Blinkerschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  01:44:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blinkerschaltung
BID = 957852
ferox1183
ich wusste nicht so recht ob ich es hier posten soll aber da es ein neues Projekt ist dachte ich fange hier mal an.
Es geht um eine Schaltung für meine Blinker.
Ich fahre einen Kanadischen Import. In Kanada war schon Anfang der 90er eine Art Tagfahrlicht Pflicht. Aus diesem Grunde hat mein Fahrzeug ein ich nenne es mal umgedrehtes Blinker Relais verbaut.
Es funktioniert wie folgt. Schalte ich die Zündung an liegen auf den Glühlampen der Blinker die 12 Volt Spannung an. betätige ich den Blinker Hebel gehen die Blinker nicht wie bei Europäischen Modellen An-Aus An-Aus sondern genau umgekehrt Aus-An Aus-An.
Wenn ich nun aber das Abblendlicht einschalte gehen die permanent leuchtenden Blinker aus und funktionieren wie bei EU Modellen. Gleiches ist übrigens auch wenn ich die Handbremse betätige und der Schalter im Hebel für die Tachoanzeige betätigt wird.
Es ist ein relativ kleines Fahrzeug und wird gerne mal übersehen. Seitenblinker in den Kotflügeln hat es keine und in manche Situationen sind die Blinker oft nicht sichtbar da sie fast nur nach vorne strahlen.
Was ich aber habe sind Seiten Markierungleuchten. Nun war meine Überlegung diese als Blinker zu schalten. Das ist ja kein Hexenwerk. Einfach die Masse ab und anstelle dessen ein Kabel vom Blinker Signal dran legen. Schon funktioniert das ganze wie die Blinker vorne.
Nun hätte ich es aber gerne, dass sie sobald ich das Licht einschalte wieder permanent leuchten wie sie es jetzt auch tun.
Jetzt ist die Frage wie realisiere ich das am besten. Hatte überlegt für jede Seitenleuchte noch ein Relais zu verbauen welches dann sobald die Blinker vorne ausgehen schaltet und die Lämpchen weiterhin mit Strom versorgt. Bin mir aber gerade nicht sicher ob das überhaupt so funktioniert.
Hat jemand eine Idee wie so etwas am besten zu lösen ist?
BID = 957854
Lesen kannst du aber nicht! was ist unverständlich an dem Satz KFZ-Bastelein sind unerwünscht! Auch wenn das ein Import aus Kanada ist so gilt auch für dieses KFZ die deutsche STVZO!
BID = 957858
ferox1183
Dann Streichen wir das ganze und sagen ich möchte diese Schaltung nicht im Auto haben , sondern auf einem Schaltbrett hier auf meinem Tisch, um einen Versuchsaufbau mit Relais zu demonstrieren. Bekomme ich dann Ideen und Anregungen?
Was ich allerdings nicht versehe ich, warum KFZ-Basteleien unerwünscht sind. In einem Auto fließen keine anderen elektrischen teilchen als in Haushaltsgeräten oder anderen Schaltungen.
Was die STVZO angeht, so steht diese Tagfahrlich Modul seit über 20 Jahren eingetragen in den Papieren. Weder ein TÜV Prüfer noch ein Ordnungshüter hatte bisher etwas zu beanstanden und das hinzufügen von weiteren Blinkern um eine höhere Sicherheit zu gewährlisten kann wohl kaum ein Grund sein so etwas zu verweigern.
Deswegen frage ich nun noch einmal kann mir hier geholfen werden oder möchte mir hier nicht geholfen werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ferox1183 am 31 Mär 2015 14:33 ]
BID = 957870
Die Gesetze sind nun mal wie sie sind. Und nach selbigen macht sich der Forenbetreiber mitschuldig, sollte was auch immer auf Grund dieser Bastelei passieren.
Frag vorher erst mal den TÜV, ob er das abnehmen würde.
BID = 957875
Doch, weil sie nicht den Vorschriften entsprechen und somit nicht eingetragen werden können. Das Fahrzeug hat damit nichts mehr auf öffentlichen Straßen verloren.
Nein, aber es gibt strengere gesetzliche Vorschriften. Die fordern u.A. eine E-Nummer auf den Teilen. Die gibt es durch eine Prüfung und somit fehlt sie einem Selbstbau.
Der Forenbetreiber befürchtet, daß er im Schadensfall, bzw. bei einem Unfall haftbar gemacht werden kann. Schließlich hat es hier ja dann eine Beihilfe zu dieser Tat gegeben.
Desweiteren hat der Diskussionsbedarf der KFZ-Bastler, wie auch jetzt bei dir, und die ewigen Ausreden wie angebliche Privatrennstrecken oder
zu dieser Ablehnenden Haltung hier geführt.
Man könnte schon, man möchte aber nicht.
Und, wie schon erwähnt, du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Reicht das?
BID = 957930
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
ferox1183 hat am 31 Mär 2015 14:28 geschrieben :
....Was die STVZO angeht, so steht diese Tagfahrlich Modul seit über 20 Jahren eingetragen in den Papieren.....
...dann lass es so wie es ist, denn nur so entspricht es der eingetragenen Abnahme bei Änderung der Schaltung erlischt die Zulassung und damit auch der Versicherungsschutz und das kann teuer werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484340   Heute : 884    Gestern : 16862    Online : 582        24.11.2026    1:44
