Steckerleiste mit extra Erdungsanschluss gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 957815
Qnkel
Zur Homepage von Qnkel ICQ Status
Moin,
zur Erdung mobiler Prüfgestelle, die von externen Netzteilen versorgt werden, suche ich eine Steckerleiste, die einfach nochmal ein Erdungsanschluss extra dran hat, wo wir die Erde anschließen können.
Habe bis jetzt solche Steckerleisten nur im Medizinbereich zu horrenden Preisen gefunden (~300€).
BID = 957822
robi64
Beschreib mal genauer.
So wie ich bisher dein Problem verstehe nimmst
du einfach einen Stecker, klemmst nur den Schutzleiter
an und verbindest ihn mit dem Gestell. Ich denke das
ist zu einfach und du hast ein anderes Problem.
BID = 957826
Qnkel
Richtig, das wäre zu einfach.
Es soll nichts gebastelt oder selbst hergestellt werden.
Diese Idee hatte ich auch schon.
Einfach eine Steckdose, wo nochmal ne Schraube dran ist oder ein Steckanschluss, wo ich den PE anschließe und den ans Gestell und Sekundärseite des externen Netzteils etc.
Gefunden habe ich nach langer Suche was bei der Fa. "APSA", die Steckdosenleisten mit Erdungsklemme anbieten. Sowas in der Art. Vllt. noch ne günstigere Alternative (benötige kein Netzfilter etc.)
BID = 957829
Maik87
Qnkel hat am 31 Mär 2015 10:43 geschrieben :
Dann kauf es fertig:
http://www.ebay.de/itm/Antistatisch.....96752
BID = 957830
Diese fertigen Stecker haben aber einen R von 1 Megaohm integriert und dienen der Ableitung von elektrostatischen Aufladungen. Eine Schutzfunktion werden die nie erfüllen können.
Edit: der TE will aber das Gestell in den Schutzpotentialausgleich einbeziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Mär 2015 11:30 ]
BID = 957833
robi64
hmmm.... wenn die Art der Lösung nicht widerspricht
dann ist die Möglichkeit des Steckers doch gar nicht sooo verkehrt.
Kannst dann gleich eine Stärkere Leitung nehmen und wenn die
Steckdosenleiste befestigt wird sogar mit fest verlegen.
Oder die Steckdosenleiste mit normalen Steckdosen selbst
bauen, da hast du dann schon den zweiten Abgang mit drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robi64 am 31 Mär 2015 11:42 ]
BID = 957843
Harald73
Falsches Format
verwenden!
nicht genau das Gesuchte...
http://www.conrad.de/ce/de/product/123980
Falls Link nicht klappt: Conrad, Bestell-Nr.: 123980 - 62
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 957913
ego
Warum nicht eine Elektrofirma mit dem erstellen des gewünschten beauftragen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314522   Heute : 9301    Gestern : 12485    Online : 352        16.11.2026    17:21
