Schaltkreis Taschenrechner Frage über Verbindungen
Serverzeit: 25 11 2026  12:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltkreis (615)
BID = 957682
Krstofa
ich kenne mich noch nicht so gut in der Elektronik aus. Bei diesem Schaltkreis handelt es sich um einen Taschenrechner von Elektronik-Komdendium.de.
Mir ist nicht klar, wie die Verbindungen gemacht werden, ich habe aber ein par Vermutungen.
Das Bild befindet sich im Anhang.
Eine Frage vorweg, müssen nur die dick markierten Striche miteinander verbunden werden? Oder müssen alle Zahlen miteinander verbunden werden? So wie das blau umrahmte.
Meiner Vermutung nach müssen die LEDs nach den Zahlen verbunden werden (rot/gelb) und dann nach den Buchstaben mit dem IC1 (lila).
Das grün umrahmte verstehe ich bis jetzt überhaupt nicht.
Vielen Dank im vorraus.
BID = 957683
Die dick gezeichneten Linien sind Busverbindungen. Ein a an der Anzeige geht auf das a am IC.
PS: Bitte keine aus dem Internet geklauten Bilder hier hochladen. In diesem Fall war sogar noch ein Copyrighthinweis drin.
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und Bilderklau eine Straftat!
BID = 957684
Nein, die dick markierten Striche stehen für einen so genannten "Bus".
Diese Zeichnungsweise dient nur der Übersichtlichkeit, denn in dem Bus laufen viele Verbindungen, die einem ähnlichen Zweck dienen oder ein ähnliches Ziel haben.
Hier z.B. kommt vom Tiny13 das Signal vom PB0, geht über den 33 Ohm Strombegrenzungswiderstand und heisst dann "a".
Dieses Signal "a" ist dann an sämtlichen Displays angeschlossen, die ein "a"-Segment haben (das oberste der "8").
Um z.B. eine "7" anzuzeigen, zieht der Tiny die Segmentleitungen a,b,c auf 0V und schaltet nur den zur der richtigen Stelle gehörigen Treibertransistor ein, indem er die zugehörige "MUX"-Leitung ebenfalls auf 0V zieht (mittels des 74HC138).
P.S.:
An dieser Stelle wird nur das "m" Segment, was dem "g" Segment entspricht, für das Minuszeichen benutzt.
Die Segmente pu, pl, b, c, und dp brauchen deshalb gar nicht angeschlossen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mär 2015 20:25 ]
BID = 957820
Krstofa
Also damit ich die Busverbindung verstehe, werden nur die Verbindungen gesetzt, die an der gleichen dicken Linie sind?
BID = 957827
Stell dir einfach die dicke Linie als ein Kabel mit mehreren Adern vor. An einem Ende gehen da zB 9 Adern rein und am anderen Ende auch 9 Adern raus. Da wo die dicke Linie abzweigt zweigen auch die Adern ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Mär 2015 11:08 ]
BID = 957828
Krstofa
Ok danke habe verstanden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522254   Heute : 16243    Gestern : 22653    Online : 395        25.11.2026    12:46
