kompressor WäTro 39F113C 39F113C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kompressor schaltet ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro kompressor 39F113C 39F113C --- kompressor schaltet ab Suche nach kompressor |
BID = 957477
Martin_2015 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kompressor schaltet ab
Hersteller : kompressor 39F113C
Gerätetyp : 39F113C
hallo,
bei meinem wärmepumpentrockner schaltet der kompressor nach ca. 1min ab.
habe nur den kompressor (39F113C) getestet geht auch aus nach ca. 1 min.
das klixon b90-150m-241c schaltet ab.
ist jetzt der kompressor oder das klixon defekt.
habe mal den strom gemessen den der kompressor im betrieb aufnimmt
ca. 7,5 - 8,0A is das normal??
gruß
martin
BID = 957526
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Strom ist OK.
Laufzeit: an welchem Kreislauf ist der Kompressor angeschlossen?
Grüße
BID = 957731
hi,
der kompressor ist noch original im trockner verbaut.
der kondensator und verdampfer werden auch heiß und kalt
haben den stecker vom kompressor zur steuerung getrennt und ihn direkt mit spannung versorgt.
dann leuft er ca. 1 min dann schaltet das klixon ab.
gruß
martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516055 Heute : 10030 Gestern : 22653 Online : 369 25.11.2026 7:24 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.61159586906
