Waeschetrockner Empfehlung
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  10:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 957316
123abc
Nach über 20 Jahren näher sich unser Wäschetrockner dem Ende seiner Tage.
So langsam wird es Zeit nach Ersatz Ausschau zu halten.
Daher die Frage an welche täglich mit der Materie in Kontakt kommen.
Ist die Wärmepumpentechnik soweit das man es wagen kann ?
Kann man bei diesen Geräten das Kondenswasser immer auch direkt ableiten?
Woraus sollte man besonders achten?
Gibt es Geräte welche man auf keinen Fall nehmen darf ?
Gibt es Geräte wo man blind zugreifen kann ?
123abc
BID = 957345
prinz.
Immer kaufen gibt Leute die leben davon und das nicht schlecht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 957401
123abc
Bei dieser Antwort würde ich die Frage etwas umstellen:
Z.B. mit welchen Geräten kommt der Service am häufigsten in Kontakt?
Welche Geräte kennst du in und auswendig?
BID = 957402
prinz.
Alles meiden was ne Wärmepumpe hat. Wenn Euros keine Rolle spielen Gewerbegeräte.Ansonsten Kondenser von der Firma mit dem M. Kennen tue ich eigentlich inzwischen alle auch die vom China Mann
1.Freischalten
BID = 957413
123abc
Aus deiner Tastatur werde ich mir schon mal zu Herzen nehmen.
Auch das M werde ich bevorzugt bewerten. Ich hoffe einfach mal das es nicht nur der Name ist welche den Mehrpreis ausmacht.
Wenn es im Keller bald knallt und der alte endgültig hinüber ist werde ich Dir meine Auswahl mal mitteilen.
123abc
BID = 957419
prinz.
Nicht lachen ich Kauf sowas immer in der Bucht dürfen auch alter sein. Wird zerlegt Verschleißteile erneuert und dann ist es im Grunde neues Gerät
1.Freischalten
BID = 957484
123abc
Gebrauchtteile dürfen nicht ins Haus.
Gekauft wird dort wo es am günstigsten ist.
Es muss aber nicht mehr das billigste aus Asien sein.
BID = 957486
prinz.
Was ist gegen Gebraucht einzuwenden?
Hält länger als neu
1.Freischalten
BID = 957494
123abc
Da hat die Chefin des Haushalts etwas gegen.
BID = 957502
prinz.
Sag Ihr schöne Grüße von meiner - Sie hat keine Ahnung
Wir haben nur Gebrauchte aber Ich sollte jetzt fairer Weise dazu sagen
nur das Hochpreis Segment
1.Freischalten
BID = 957520
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ist wohl ziemlich ähnlich wie bei gebrauchten Pkw.
Ein älterer, gebrauchter Benz ist immer noch was anderes als ein älterer, gebrauchter Peugeot...
BID = 957529
123abc
Es kommt ja auch ein wenig darauf an ob man Ahnung von der Materie hat.
Da ich weder von WAMA, GSM noch Trockner Ahnung habe kommt nur was neues.
Da man selbst bei neuen Geräten ins Fettnäpfchen treten kann, hier z.B. bei den wärmepumpengeräten, frag ich lieber nach.
Würde ich regelmäßig solche Geräte zerlegen wüsste ich welches gut ist und welches nicht. Auch wüsste ich welche Teile eventuell getauscht werden müssen.
BID = 960821
zer0brain
Zu den Wärmepumpengeräten. Ich habe mir damals eine der ersten Serien der Deutschen Bank mit nachgeschaltetem Elektrogerätevertrieb gekauft.
Nach etwa zwei Jahren hat das Ding Fehler produziert ("verstopft"). War ein Serienfehler der ganzen Baureihe. Der Servicemensch am Telefon wusste schon bevor ich ausgesprochen hatte, was ich für ein Problem hatte.
Kostenlos wurde die Pumpe getauscht und das Sieb aufgerüstet. Sehr gut!
Allerdings würde ich inzwischen bei "Selbstreinigung" vorsichtig sein. Denn - man kommt bei "Selbstreinigung" auch "selbst" nicht mehr richtig ran und muss dann gleich das genze Gerät zerlegen, wenn der Verdampfer verfusselt ist und die blöde Reinigung nicht mehr funkt...
Das war meine Erfahrung zum Thema. Seither läuft das Gerät einwandfrei (und den Tipp immer im Ohr, die Flusensiebe unter Wasser auszuwaschen - nach jedem Durchgang).
BID = 960827
Also ich bevorzuge ja diese Art von Trocknern:
https://www.otto.de/p/waeschespinne-linomatic-v-400-303623731/
-Preiswert
-Reparaturfreundlich
-unschlagbar günstiger Energieverbrauch
BID = 960834
zer0brain
Das Modell "Wäschespinne" hat den Nachteil, dass der Vorgang "Aufhängen" im Programm integriert ist. Während die Technik "Wäschetrockner" diesen Vorgang überspringt und den Parameter "Wetter" aussen vor lässt.
Je nach Bewertung des persönlichen Faktors "was ist mir meine Zeit wert", kann also das eine oder andere Modell durchaus Vorzüge bieten. Da aber die Frage in Richtung "Wäschetrockner" ging, sollten wir in dieser Richtung weiter diskutieren....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336308   Heute : 5876    Gestern : 12669    Online : 541        18.11.2026    10:43
