AEG Kombi Santos C91840-4i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat Gefrierschrank Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi AEG Santos C91840-4i --- Thermostat Gefrierschrank |
BID = 957129
yayito Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat Gefrierschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santos C91840-4i
S - Nummer : 925700673
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
die Kühl-/Gefrierkombination war während unseres Urlaubs abgeschaltet. Nach dem Einschalten bringt der Gefrierschrank einen Alarm, dass er seine Zieltemperatur (-18 Grad) nicht erreicht. Die angezeigte Temperatur liegt bei 0 Grad. Tatsächlich sind im Gefrierschrank -33 Grad und der Kompressor läuft die ganze Zeit.
Scheinbar eindeutig der Thermostat. Da er bei dieser Baureihe eingeschäumt ist, gibt es ihn auch nicht als Ersatzteil. Gibt es eine Möglichkeit den eingebauten Thermostaten zu ersetzen?
Ein Datenblatt oder Schaltplan würde schon helfen.
Bevor ich die Kühl-Gefrierkombination wegen eines defekten Cent-Teiles wegwerfe, würde ich gerne versuchen einen neuen Thermostaten zu installieren und direkt an der Platine anzuschließen.
Für jeden guten Tipp und jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Gruss
yayito
BID = 957144
derhammer Urgestein
Gibt für bestimmte Gerätereihen die Möglichkeit, die Elektronik zu erneuern und einen Fühler still zu legen. Infos bei AEG
BID = 957159
Vielen Dank für die Info!
Es gibt neben der Leistungselektronik noch eine "Platine, Programm-Anzeige, ERF20" im Ersatzteilkatalog bei AEG. Vielleicht ist es die??? Habe jetzt eine Anfrage an AEG gestellt. Sobald ich eine Antwort erhalte werde ich es berichten.
Noch eine Verständnisfrage: Die Funktionsweise mit dem Thermostat ist ja relativ einfach. Thermostat misst, Elektronik entscheidet, Kompressor läuft oder läuft nicht. Wie funktioniert das Ganze ohne den Fühler?
BID = 957200
derhammer Urgestein
Gerät hat mehrere Fühler.
BID = 957239
Ja, das habe ich gesehen. An der Leistungselektronik sind drei Fühler angeschlossen. Da sie jedoch eingeschäumt sind sieht man nicht wohin sie gehen. Nachdem was ich bisher gelesen habe, gehen zwei Fühler zum Kühlschrank und ein Fühler zum Gefrierschrank. Ein Fühler vom Kühlschrank und der Fühler vom Gefrierschrank sind NTC-Widerstände, die mit steigender Temperatur ihren Widerstand verringern.
Über den dritten Fühler habe ich leider keine ausreichenden Informationen. Er soll irgendetwas mit der Abtauautomatik des Kühlschranks zu tun haben.
Doch nun zurück zu meiner Frage: wie soll der Gefrierschrank gesteuert werden, wenn sein Fühler defekt ist?
Leider habe ich von AEG bisher auch noch keine Antwort erhalten.
BID = 957326
derhammer Urgestein
Wird über Verdampfer NTC geregelt.
BID = 957418
AEG hat geantwortet. Es gibt eine Platine:"Bstnr. 242 51 57-14/2 ELEKTRONIK,LEISTUNG,ERF2000".
Jetzt kann meine Frau entscheiden, ob wir das Geld für die Platine ausgeben (100 Euro) oder doch lieber eine Neue kaufen.
Vielen Dank für die Unterstützung!!!
Trotzdem habe ich immer noch Verständnisfragen. "Meine" Kühl-Gefrierkombi hat zwei Kompressoren. Nach meinem Verständnis haben die drei Fühler folgende Aufgaben: 1. Fühler: Gefrierschrank Innenraumtemperatur; 2. Fühler: Kühlschrank Verdampfertemperatur; 3. Fühler: Kühlschrank Innenraumtemperatur.
Wie soll, bei getrennten Kompressoren, der Verdampferfühler des Kühlschranks den Gefrierschrank regeln können?
Was ist überhaupt die Aufgabe des Verdampferfühlers? Ich habe schon gelesen, dass man ihn durch einen 8 kOhm Widerstand ersetzen könnte (wobei das nicht mit den Ohmzahlen übereinstimmt, die ich bei mir gemessen habe) und dass er für das Enteisen des Kühlschranks zuständig wäre???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480833 Heute : 14231 Gestern : 22017 Online : 317 23.11.2026 20:09 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0865700244904
