KüSchr Liebherr KBes 3650 Index 20 /001 --- Kühlt nur bis 13 Grad Suche nach Liebherr |
BID = 957046
minnajo Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nur bis 13 Grad
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KBes 3650 Index 20 /001
S - Nummer : 9914718-00
Der Kühlschrank wurde vor einigen Tagen abgetaut weil sich ziemlich viel Eis gebildet hatte. Seitdem kühlt das Gerät nicht mehr richtig. Hinten an der Kühlplatte sind gefrorene Wassertropfen, aber die Temperatur ist immer so um 13 Grad. Dabei ist mir aufgefallen dass der Lüfter nicht läuft. Habe diesen ausgebaut und an einem 12V Netzteil getestet --> Funktion in Ordnung.
Warum wir der Lüfter nicht angesteuert bzw. woran kann dies liegen?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 957103
derhammer Urgestein
Lüfter wird nur bei geschlossener Tür angesteuert.
BID = 957215
Ja, das dachte Ich mir schon. Deshalb habe Ich dann den Türkontakt mit einem Magneten "überbrückt". Der Lüfter blieb trotzdem aus. Auch wenn Ich die Tür öffne und den Lüfter sofort kontrolliere ist kein Nachlauf festzustellen.
Sollte der Lüfter bei geschlossener Tür grundsätzlich laufen, oder ist dies abhängig von der Temperatur?
Könnte es evtl. an einem Temperaturfühler liegen?
Danke im Voraus!!
BID = 957327
derhammer Urgestein
Könnte auch an der Elektronik liegen, die den Lüfter steuert.
BID = 957334
Ja, das kann man natürlich nicht ausschließen, hilft mir zugleich nicht wirklich weiter.
BID = 957341
derhammer Urgestein
Klixon an der Heizung ok?
BID = 957427
Das habe ich noch nicht überprüft. Das ist doch für den Anlauf des Kompressors, oder?
Ich bin davon ausgegangen dass mit dem Kompressor alles i.O. ist, weil er ja läuft, die Kühlrippen werden warm und innen am Verdampfer sind gefrorene Wassertropfen.
Dachte aufgrund der fehlenden Luftzirkulation im Innenraum kann die Kälte nicht verteilt werden. Der Verdampfer ist ja hinter der isolierten Rückwand und kann die Kälte nicht direkt abgeben.
So ist doch das Funktionsprinzip, oder liege Ich da falsch?
Kann das wirklich am Klixon liegen, dass er Lüfter nicht läuft.
Bitte verbessert mich wenn Ich daneben liege.
Vorab vielen Dank!!
BID = 957491
derhammer Urgestein
Es gibt auch einen an der Heizung. Bei vielen ist der auch für den Lüfter.
Klixon defekt, Lüfter und Heizung aus....
BID = 959371
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
Ich hatte die letzten Wochen keine Zeit mich mit dem Problem zu beschäftigen, bin jetzt wieder dran.
Das mit dem Klixon an der Heizung macht Sinn, mittlerweile hat sich nämlich wieder eine Menge Eis am Verdampfer gebildet. Dies würde drauf hindeuten dass die Heizung nicht arbeitet, diese ist doch für die NoFrost-Funktion, oder?
Aber wo sitzt eigentlich diese Heizung? Sitzt diese hinter dem Verdampfer??
BID = 959414
derhammer Urgestein
Genau, die Heizung enteist den Verdampfer.
Mach mal Fotos
