AEG WaMa Öko Lavamat Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Update --- Lagerschaden
BID = 956982
blumenfee1936
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Update
S - Nummer : 10407361
FD - Nummer : 91400218000
Typenschild Zeile 1 : 47ABIAA01A
Unsere Waschmaschine hat einen Lagerschaden, da Sie ansonsten noch einwandfrei funktioniert wollen wir das oder die Lager wechseln. Wenn man die Trommel dreht merkt man schon das ein Lagerschaden vorliegen muss. Ein hörbares mahlendes Geräusch ist hörbar und spürbar in der Trommel. Im Ersatzteilshop bin ich auch fündig geworden, jedoch weiß ich nicht welches Lager benötigt wird und ob man besser noch andere Lager direkt mit wechseln soll. Gibt es auch eine Anleitung für den Aus- bzw. Einbau und welche Werkzeuge benötigt werden?. Ich gehe mal von aus das man einen Lagerabzieher braucht. Die Pumpe ist auch schon nicht mehr die leiseste, so das die auch direkt mit gewechelt wird oder kann man die eventuell reinigen bzw. überholen.
Torsten Sohn von Blumenfee1936
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503049   Heute : 19620    Gestern : 16862    Online : 928        24.11.2026    21:41
