AEG SpüMa Öko Favorit 5470 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Diverse Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko Favorit 5470 i --- Diverse |
BID = 956889
Deeco Gerade angekommen
Defekt : Diverse
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 5470 i
Hallo liebes Forum,
Ich besitze eine Öko Favorit 5470 i
Typ: 91172-6a
E-Nr.: 911746006
F-Nr.: 048334390
Mehr an Bezeichnungen kann ich an der Spülmaschine vorerst nicht finden.
Fehlerbeschreibung: Also ich schalte die Spülmaschine an und sie arbeitet ca. 2-3 Minuten augenscheinlich normal. Nach dieser Zeit geht die LED aus, welche das Programm anzeigt, welches ich ausgewählt habe und die Maschine spült nurnoch (Zumindest denke ich das da das Geschirr nass ist wenn ich die Maschine aufmache). Die Power LED leuchtet aber weiterhin. Wenn ich den Power-Knopf dann wieder ausschalte dann läuft die Maschine trotzdem noch weiter also ziehe ich den Netzstecker und dann ist auch ruhe.
Wenn ich den Netzstecker nach kurzer Zeit wieder reinstecke dann läuft die Maschine einfach weiter. Wenn ich den Netzstecker etwas länger ausgesteckt lasse dann kann ich die Maschine normal anschalten und auch wieder ein Programm auswählen, nur dann geht alles wieder von vorne los ;D
Ich habe leider keine Beschreibung da es die alte Maschine von Schwiegereltern war.
Leider habe ich auch 2 linke Hände aber ich denke mal das ich das schon irgendwie hinkriege und die Maschine noch zu retten ist =)
LG Deeco
P.S. Leider habe ich im Forum nur Themen gefunden wo bei den betroffenen noch eine LED geblinkt hatte. Das ist bei mir ja nicht der Fall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deeco am 20 Mär 2015 22:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499358 Heute : 15924 Gestern : 16862 Online : 556 24.11.2026 18:25 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0242681503296
