einstellbarer Signalgeber
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: signalgeber (171)
BID = 956864
maaarcus1993
Hallo liebe Gemeinde,
Ich will mithilfe eines oder mehrerer elektronischer Bauteile folgende aufgabe realisieren :
alle 40s (am besten einstellbar) soll für 2s ein spannungssignal von 24V geliefert werden ( welches einen pneumatikzylinder schaltet )
-das ganze soll möglichst einfach und kosteneffizient umsetzbar sein
-der platz für die bauteile spielt eine nebensächliche Rolle
-der anschluss an das stromnetz ist möglich (auf Akkus o.Ä. kann also verzichtet werden)
falls Fragen oder Unklarheiten bestehen meldet euch einfach,
ich freue mich über Ideen für die technische Umsetzung
mfG, Marcus
BID = 956870
Es gibt asymetrisch einstellbare Zeitrelais, welche sich dazu grad vorzüglich eignen würden. Hier mal ein Beispiel, welches ich auf die Schnelle gefunden habe
http://de.rs-online.com/web/p/zeitrelais/7388666/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Mär 2015 18:42 ]
BID = 956873
maaarcus1993
Vielen Dank für die schnelle erste Antwort
wie wird ein Relais gespeist ? (bin leider kein Elektrotechniker )
Der Nachfolger dieses Relais kostet ~45 euro ... was wäre wenn man das ganze mit einem softwaregesteuerten Microcontroller + Transformator realisiert ? wäre das günstiger bzw einfacher ?
VG , Marcus
BID = 956881
Sind die 24V schon vorhanden?
Welchen Strom nimmt der Pneumatikzylinder auf?
Kannst Du programmieren?
BID = 956884
Mit 24-240V Wechselspannung, wie es in der Beschreibung steht.
Es geht auch etwas günstiger: http://www.voelkner.de/products/370......html
Weitere darfst du selbst googeln
Schließt diese Variante
wohl aus.
Gunstiger bestimmt, einfacher aber nicht zwingend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Mär 2015 21:44 ]
BID = 956885
Otiffany hat am 20 Mär 2015 21:01 geschrieben :
Peter du wirst langsam aber sicher vergesslich
Gar keinen! Pneumatikzylinder werden mit Druckluft betrieben. Die Magnetventile sind mit max 2 A gut bedient. Also in der Regel kein Problem für ein Relais.
Edit: Normal werden diese Zylinder über 2 Dreiwegemagnetventile gesteuert. Ausfahren und Einfahren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mär 2015 21:53 ]
BID = 956890
maaarcus1993
also bräuchte ich vor dem relais so oder so nochmal ein bauteil welches die netzspannung runtertransformiert , sehe ich das richtig ?
programmierungsgrundkenntnisse hab ich , (bin selber maschinenbauer und hab daher von der Elektrotechnikseite nur Grundlagenwissen)
BID = 956891
Wenn deine Magnetventile mit 24 V AC gesteuert werden ja, dafür werden ja die Transformatoren eingesetzt. Es gibt aber auch Magnetventile für 230 V AC !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473451   Heute : 6842    Gestern : 22017    Online : 782        23.11.2026    9:41
