Bauknecht Keramik EK 5460 1 IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 (große)Platten heizen nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Bauknecht EK 5460 1 IN --- 2 (große)Platten heizen nicht Suche nach Bauknecht 5460 |
Fehler gefunden
BID = 956675
luks Gelegenheitsposter
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2 (große)Platten heizen nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EK 5460 1 IN
S - Nummer : 858211101010
Liebe Experten,
von jetzt auf plötzlich heizen die beiden großen Platten nicht mehr auf.
Die Restwärmeanzeige leuchtet aber.
Die beiden kleinen Platten arbeiten wie gewohnt.
Alle vier Heizkreisläufe habe ich mit dem Ohmmeter durchgemessen und keine Auffälligkeiten entdekcen können.
Die Steuerplatine (Aries 2b, 461961506291) zeigt äußerlich keine Probleme - keine kalten Lötstellen oder ähnliches sichtbar.
Da beide Relais auf der selben Seite der Platine angeordnet sind, vermute ich in diesem Bereich einen Fehler, komme aber da nicht weiter.
Hat jemand Tipps, wie man den Fehler weiter eingrenzen bzw. beheben könnte ?
Viele Grüße
luks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 17 Mär 2015 22:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 17 Mär 2015 22:38 ]
BID = 956689
... zur Ergänzung:
Alle Relais (also auch die der defekten Heizkreisläufe) hört man beim Einschalten klacken. Der Lüfter setzt sich in Bewegung.
luks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 18 Mär 2015 7:21 ]
BID = 956717
toni95 Aus Forum ausgetreten
Hört sich an als würde eine Phase fehlen (Sicherung raus ?).
Spannung messen !
BID = 956726
Sicherung im Sicherungskasten sind drin.
Werde trotzdem mal die Spannungen messen.
Mal sehen, ob ich was rausfinde.
BID = 956731
Otiffany Urgestein
BID = 956735
| | http://www.herd.josefscholz.de/Fehlerbild/Fehlerbild.html |
Fehlerbeschreibung passen nicht zu dem Feld.
Prüfe am 4 pol Stecker die Spannung. L1 N L2 N soll heißen 2 x Phase 2x Null
BID = 956737
vielen Dank toni95 für deinen Hinweis mit den Phasen - You've got it.
Die eine Phase (weißes Kabel=L2) hatte keinen Saft.
Hab dann hinten die Zuleitung überprüft und einen zerbröselten Steckkontakt bei der weißen Zuleitung entdeckt - also nicht am verschraubten Kontakt der Zuleitung, sondern an der Stelle, wo diese Phase in das Herdinnere mittels des Steckkontakts abgeleitet wird.
Der Steckkontakt selber erschien recht "spröde" (Materialermüdung ?), ich musste ihn aber mangels eines Ersatzteils nochmals dranklemmen.
Ist mir unerklärlich, wie sowas passieren kann. An der Stelle wird ja nix bewegt oder so ....
Wieso zerbröselt da plötzlich ein Kontakt?
Naja, es ist wie es ist.
Jetzt arbeiten aber beide Platten wieder normal.
Vielen Dank für Eure Tipps.
luks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 18 Mär 2015 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 18 Mär 2015 21:39 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333730 Heute : 3292 Gestern : 12669 Online : 820 18.11.2026 6:42 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,083202123642
