Telefunken TV Palcolor BS590V
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor BS590V
Problem gelöst
BID = 68135
rudi127
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor BS590V
Chassis : 618
Hallo Leute !
Habe defekte Ost-West-Kissenentzerrung und keinen Schaltplan. Was kann betroffen sein, oder wo sollte ich was nachmessen ??
Die Regelung mit dem Poti reagiert nur minimal, das OW-Positionspoti reagiert garnicht. Kalte Lötstellen ausgeschlossen, keine sichtbaren Defekte erkennbar.
Ich hoffe auf Eure Tipps !
BID = 68254
Helferlein
Hallo Rudi,
tausche den TDA4950 [IG01], die Diode ZPD 8V2 [DG10] und den 47µF Elko [CG02] rund um die integrierte Schaltung.
Danach solltest Du sicherheitshalber den Sicherungswiderstand RG08 auslöten und mit dem Multimeter auf Unterbrechung messen.
Er muss 22 Ohm, oder bei manchen Chassisvarianten 47 Ohm, haben (Farbcode prüfen!!!). Wenn er eine Unterbrechung hat, diesen gegen einen GLEICHWERTIGEN SICHERUNGSWIDERSTAND (sicherheitsrelevant) tauschen. Falls er in Ordnung ist einlöten.
Danach solltest Du die O/W-Schaltung gründlich nachlötrn, besonders auch die MELF-Bauteile. Es kommt bei TELEFUNKEN gerne vor, dass die Lötaugen abreisen. Am besten folgenden Ausschnitt mit dem Signalverfolger nachmessen, ob die Leiterbahnen die Bauteile kontaktieren:
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, würde ich die Regler selbst mal tauschen.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 68354
rudi127
Hallo Helferlein,
danke für die präzisen Angaben. Werde mir die Bauteile besorgen und Deinem Rat folgen. Ich informiere Dich vom Ergebnis,
Gruß Rudi
BID = 68823
rudi127
Hallo Helferlein,
Dein Tipp war goldrichtig. Die Glotze brummt wieder.
Danke Dir, Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531373   Heute : 25370    Gestern : 22653    Online : 811        25.11.2026    23:05
