Teka Indukt IR90HS bzw GKST90-35-I3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E4 und r7
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Teka IR90HS bzw GKST90-35-I3 --- E4 und r7
Suche nach Teka
BID = 956428
Mike_ko6
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : E4 und r7
Hersteller : Teka
Gerätetyp : IR90HS bzw GKST90-35-I3
Habe bei meinem Induktioskochfeld 2 Fehler:
Fehler 1 steht schon seit einigen Wochen an: E4 beim linken Kochfeld --> kann dieses Kochfeld nicht verwenden.
Seit heute früh
Fehler 2: r7 beim rechten Kochfeld.
Nun lässt sich das gesamte Gerät nicht mehr verwenden! Auch nicht der Timer...
Hab dazu die Stromversorgung (Automat) länger als 15 ausgeschalten.
Hilft nicht.
Frage: es wird in einem Thread "ein neu anlernen" mit Tastenkombination erwähnt. Weiß wer wie dieser bei meinem Kochfeld funktioniert bzw was dieser Fehler bedeutet bzw was zu machen sein könnte?
Besten Dank im Voraus für Unterstützung !!
Lg
Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444097   Heute : 19877    Gestern : 29111    Online : 263        21.11.2026    23:01
