AEG SpüMa 42EKF01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ab
Serverzeit: 03 11 2026  22:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 42EKF01 --- Schaltet nicht ab
Suche nach AEG Schaltet nicht ab
BID = 956394
woron
Defekt : Schaltet nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 42EKF01
S - Nummer : 606.384 083
FD - Nummer : 023023839
Typenschild Zeile 1 : Öko Favorit 575i
Typenschild Zeile 2 : Typ 42 EKF 01
Typenschild Zeile 3 : 646135410LP
Hallo Zusammen,
mein Geschirrspüler macht mir mal wieder Probleme.
Bisher, vier mal, konnte ich dank diesem Forum alle Probleme erfolgreich beheben
Nun, zieht er während des ganzen Spühlvorgangs 2.9kW, was auf den Temperatursensor hindeutet.
Aber auch wenn das Programm komplett zu Ende ist (Maschine aber noch eingeschaltet) zieht er immer noch 2.9kW !!!
Erste Frage:
Wenn das Programm zu Ende ist, dann sollte doch die Elektronik und auch das Heizelement stromlos werden oder?
Zweite Frage:
Ich habe den Temperatursensor etwas mit dem Heißföhn erwärmt(evtl. auch über 100°C), danach die Tür geschlossen und festgestellt, dass kein Strom mehr gezogen wird. 2-3 Minuten gewartet damit sich der Sensor abkühlt, was mir aber zu lange gedauert hat und ich etwas kaltes Wasser über ihn goss. Gleich danach zog sie wieder 2.9kW!
Kann doch nicht sein, dass nach Programmende das Heizelement vom Temperatursensor geregelt wird?
Oder habe hat sie zwei defekte, Temperatursensor und Programmschalter?
Wer eine Idee hat bitte ich herzlich um Unterstützung.
l.G. woron
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151797   Heute : 62069    Gestern : 70074    Online : 475        3.11.2026    22:51
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
