Braun SONS Rasierer 5520
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer 5520
BID = 68106
ascona
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer 5520
dem Akku meines ca. 5 Jahre alten Braun-Rasierers 5520 geht die Puste aus - ich möchte den Akku ersetzen, weiss aber nicht, wie ich das Gehäuse öffnen kann - weiss jemand Bescheid - evtl. Rep.Anleitung o.ä.
mfg ascona
BID = 68209
röhre
Könnte ich Dir schicken.
E-mail-Adresse?
röhre
BID = 68946
Wojtech
Würde mich auch über Infos freuen, auch welchen Akkutyp als Ersatz und so.
Email ist     rolf äht wojtech.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 69028
röhre
hatte schon gemailt, das ich das Gerät nicht gelistet habe.
Wollte ein Foto haben, dann hätte ich ein Baugleiches auf der CD suchen können.
Foto kam nicht. Schade.
gruß
röhre
BID = 69710
Hallo Ascona,
das (Akku eines ca. 5 Jahre alten Braun-Rasierers 5520 ersetzen) hat aber nur Sinn, wenn das Schaltnetzteil/die Ladesteuerung noch keinen Schaden erlitten hat. Sprich - nur die Akkukapazität deutlich verringert ist, aber das Gerät am Netz noch einwandfrei läuft und auch bei reinem Akkubetrieb zumindest etwas!
Ansonsten müßte die kpl. Leiterplatte ersetzt werden.
Achtung:
Da der Hersteller Reparaturen auf Leiterplattenebene bei diesen Geräte verbietet, erlischt die Gerätezulassung.
Also - alles auf eigene Gefahr!
Das Öffnen geht so:
1) Keinesfalls die Schrauben oben lösen (am und unter dem Schwenkrahmen)!
2) Nur die beiden Schrauben der Bodenkappe lösen. Die sitzen links und rechts der Steckerplatte, sind aber verdeckt.
3) Gerät auf den Kopf stellen. Mit einem Messer die beiden Abdeckkappen (Kunststoffplättchen direkt neben der Steckerplatte) nach oben (bezogen auf die jetzige Gerätelage) weghebeln. Dazu seitlich in den kleinen Schlitz beim Absatz fahren.
4) Die ggf. weggehüpften Abdeckkappen wieder aufsammeln, da sie meist wieder verwendet werden können (wenn die Rastnasen noch fest sind). Zur Not mich nach neuen Abdeckkappen fragen.
5) Die 2 jetzt sichtbaren Kreuzschlitzschrauben lösen, Gehäusekappe (kleines, unteres Teil) nach unten abziehen.
6) Gerät seitlich am Schwenkrahmen festhalten, Gehäusehülse (großes, mittleres Teil) ebenfalls vorsichtig nach unten abziehen.
7) Gerät so flach liegend halten, daß die schwarze Isolierabdeckung oben ist.
8 ) Diese ist mit 2 x 2 seitlichen Laschen (sichtbar) und 2 inneren Rasthaken (nicht sichtbar) befestigt. Erst auf einer Seite die untere (also zu Steckerplatte hin liegende), dann die obere Lasche aushängen. Dann das selbe auf der anderen Seite. Abdeckung NOCH NICHT abnehmen!
9) Kleinen Schraubendreher nacheinander in die beiden Löcher im oberen Drittel stecken und die dortigen Rasthaken lösen. Abdeckung kann jetzt abgenommen werden.
Wenn Abdeckung trotzdem kaputt, mich fragen (manchmal sind die Teile schon vor dem Ausbau gerissen oder die inneren Rasthaken brechen ab).
10) Leiterplatte einfach gerade nach oben (das ist jetzt wieder auf die beschriebene derzeitige Lage des Gerätes bezogen!) herausheben.
11) Die Lötseite ist mit einem Isolierlack überzogen, der vor Lötarbeiten partiell entfernt werden muß und auch hinterher wieder ergänzt werden sollte.
12) LP rein, Isolierung aufstecken, Gerät umdrehen und prüfen, ob die U-förmige samtartige Dichtung am Schalter/Langhaarschneider richtig auf sämtlichen Zapfen sitzt
13) Gerät so umgedreht lassen, Hülse vorsichtig wieder aufstecken (wenn sie gegen Ende klemmt, den seitlichen Verriegelungsschalter etwas bewegen), Kappe ebenso.
14) Schrauben befestigen (nicht zu stark anziehen), Kappen NOCH NICHT
15) Funktionstest (elektrisch und mechanisch)
16) Sicherheitsprüfung nach VDE
17) Abdeckkappen aufsetzen und festdrücken
18) neue Akkus mindestens 8 h laden, Gerät (!!!mit etwas geölten Scherteilen!!!) leerlaufen lassen (aber nicht bis zum Motorstillstand), wieder reichlich aufladen.
19) Proberasur, freuen.
20) Mir was zu trinken schicken...
Ach ja:
Die Zellen sind ganz einfach sehr hochwertige NiMH-Mignon-Typen mit gleichsinnigen kleinen Lötfahnen (2 Stück). Vor dem Entfernen der Zellen die Polung auf der Leiterplatte markieren und die angeklebten Zellen mit einem Messer vorsichtig von der Printplatte trennen. Neue Zellen (möglichst gepaarte) wieder festkleben.
Ich hoffe, Du kommst damit klar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Mai 2004  1:04 ]
BID = 81492
Bier4fun
Hallo sam2 und die anderen,
auf der Suche nach einer möglichen Lösung für meinen Rasierer (Braun 5504) habe ich diesen Beitrag gefunden. Auch mein Akku scheint den Geist aufgegeben zu haben. Eigentlich weiss ich aber gar nicht, ob es was bringt diesen zu wechseln, oder ob es vielleicht doch an etwas anderem liegt. Kann ich das mit einem Messgerät prüfen? Habe leider wenig bis gar keine Ahnung von so etwas, also wie ich das Messgerät einstellen muss etc. Habe aber morgen vor, das Gerät mal zu öffnen. Die 2 versteckten Schrauben habe ich immerhin schon mal mit Hilfe deiner Anleitung gefunden
Also, wäre nett, wenn du oder jemand anderes mir weiterhelfen würdest.
Bier4fun
BID = 81507
Hallo Bier4fun,
dann wollen wir es mal versuchen!
Wenn Du die alten Beiträge gelesen hast, dann müßte Dir auch die passende Standard-Frage schon über den Weg gelaufen sein:
Wird der Akku noch geladen (Anzeige) und läuft das Gerät noch direkt am Netz (also mit "Kabel")?
-wenn ja -> Akkutausch sinnvoll
-wenn nein -> Leiterplattentausch erforderlich
Und denk dran: Gerät NUR von unten öffnen! Schieber NICHT demontieren...
BID = 336812
obod0002
Hallo sam2,
was meinst Du mit "sehr hochwertig" in
"Die Zellen sind ganz einfach sehr hochwertige NiMH-Mignon-Typen mit gleichsinnigen kleinen Lötfahnen (2 Stück)."
Danke
obod0002
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504469   Heute : 21041    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    22:57
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
