SEG TV CT7950
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT7950
BID = 68094
caliente
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT7950
Chassis : 11AK19-6
Hallo Gemeinde,
ich versuche gerade den oben genannten TV wieder Leben ein zu hauchen. Mir schießt es ständig den Q602 ( Hori.) Das einzige was mir wriklich zu denken gibt ist, dass selbst bei ausgebautem Zeilentrafo eine starke Brummspannung zwischen dem Collekoranschluß und der 150 Volt-Leitung zu messen ist. Ich habe da als Last eine Lampe eingebaut und der Rechteck, der dort anliegen soll ist total verbrummt.
Hat jemand den Fehler schon mal gehabt. Wenn ich den Trenntrafo hochfahre, dann raucht der Horizontaltransistor bei einer Spg. von ca.120 Volt ab. Bei einer niedrigeren Spg. geht alles wunderbar. Allerdings ist die Spg auch bei einer niedrigen Spg. verbrummt.
Help wanted !!!
BID = 68121
giwer
Sind die 150V , und der Rechteck an der Basis sauber?
BID = 68720
Welle
Na dann schmeiße doch mal den C 829 raus und überprüfe C607. Hänge die Zeile ab und belaste das NT mit Lampe und messe die Brummspannung.
An L 803 sollten entweder 115 od. 150 Volt anliegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511344   Heute : 5292    Gestern : 22653    Online : 667        25.11.2026    3:50
