Null Plan
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Null Plan
BID = 955878
suncastle0660
Guten Tag zusammen,
ich habe mich hier registriert, da ich wenig Ahnung von Elektronik (eigentlich gar keine) habe, aber notwendige Schaltungen erstellen will/muss:
Ich habe mir mit dem Raspberry Pi eine Heizungsanlage gebastelt. Die Heizung ist elektrisch und wird nun (nach Installation eines neuen Schaltschrankes) über Schütze und Relais zentral aus dem Keller gesteuert -Software ist auf meinem Mist gewachsen und in Python geschrieben.
Die Temperaturmessungen und Visuallierungen werden über Displays in den einzelenen Zimmer gewährleistet- Eigenentwicklung und -konstruktion- es ist auch möglich im Haus bestimmte Dinge fernzuschalten, z.B Medienserver, Alarmanlage usw. Alle Komponenten sind mit einem I2C Bus (Länge ca 40-50m) verbunden. Bis dorthin funktioniert alles ablolut perfekt. Alle Probleme insbesondere die Länge des I2C Buses sind gelöst.
So nun zu meinem Probelm:
Die LCD Module (4 Zeilen/ 20 zeichen)sind nicht dauerhaft beleuchtet und sollen nur zeitweise bei bedarf leuchten. In den Displays sind Tasten, die eine Menüführung (hoch/runter -recht/links - return) erlauben. Wenn irgend eine Taste gedrückt wird, soll das Licht angehen.
Die Funktioniert auch in dem ich den Strom mit einem Transitor einschalte. Der Steuerstrom wird direkt von einem Ausganspin eines PFC8474 auf den Transistor geschaltet und der LCD Display leuchtet. Funktioniert auch. Aber durch die langen Leitungen habe ich Spannungsverluste und die LCD Module leuchten nur schwach. Ich habe nun 12 V Versorgunspannung an die LCD Display gelegt und mittel einen Festspannungsreglers die Spannung auf 5 V reduziert. Aber ich kann das Licht nicht mehr schalten. Anliegend habe ich versucht eine Zeichung meiner Schaltung zu erstellen. Prinzip: die 5 V des Fespannungsregler habe ich auf den Collektor des BC548 gelegt, den Emitter auf die LCDBeleuchtung, die Bais wird vom PCF8575 angesteuert. Ich vermute, dass irgendwie eine gemeinsame "Masse" fehlt. Aber alles läuft auf Plusspannnug.
Bitte helft mir
Danke
Michael
BID = 955879
Her Masters Voice
wenn die gemeinsame Masse fehlt, dann schliess sie einfach an! Und die Kondensatoren am 7805 nicht vergessen.
Ach ja, Schaltbilder hab ich irgendwie anders in Erinnerung...
BID = 955880
Dein LCD Modul gehört in die Kollektorleitung und nicht in die Emitterleitung.
BID = 955881
suncastle0660
Danke für die Info, die Kondensatoren habe ich auf der Zeichuing weggelassen. Wie und wo soll ich Deiner Meinung nach die Masse anschliessen? Das würde doch sofort einen Kurzschluss auslösen?
Michael
BID = 955882
suncastle0660
hinsichlich des evtl falschen Verdrahtung. Ich habe im Vorfeld gegooglet und mir das Schaltbild einen PNP (also BC548) amgesehen.
Dort steht an C ein ++ und am E eine 0. Egal ich löte die Kontake schnell mal um und melde mich.
Wie ist das mt der Steuerspannung des PCF8574 das Signal liegt einfach an der Basis an also es liegt nur eine Spannun g an sonst nichts? muss da nicht auch irgend ein Strom fliessen?
Bin gleich wieder da
Michael
BID = 955883
oh Herr was ist wohl GND ? Nur mit dem Pluspol wirst du nie einen STROMKREIS zustande bringen!
BID = 955887
suncastle0660
funktioniert, besten Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474155   Heute : 7547    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    10:48
