Viewsonic TFT VX2235WM-EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach 2 Sek aus
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Viewsonic VX2235WM-EU --- geht nach 2 Sek aus
Suche nach Viewsonic
BID = 955853
zwiebel4
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nach 2 Sek aus
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VX2235WM-EU
Hallo erstmal,
ich hab hier vor mir den genannten Bildschirm liegen mit dem Problem das die Hintergrundbeleuchtung nach 2 Sekunden ausgeht. Das Bild selbst lässt sich mittels Taschenlampe erkennen. Das treibende Laptop erkennt auch den Bildschirm (ubuntu).
Die Kondensatoren wurden schon getauscht, es starten auch alle 4 "Röhrchen".
Gemessen hab ich auch, aber ich trau dem nicht.
An 5V und an 13,8V mess ich 240V
edit: es taucht die Meldung
"kein Signal
analog"
auf dem Bildschirm auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwiebel4 am 10 Mär 2015  3:10 ]
BID = 955862
dermaddes
miss nochmal und diesmal richtig
eventuell ist der inverter hinüber... kannst ja mal widerstand und Induktivität an den ein-/ausgängen am inverter im stromlosen zustand messen. Eventuell sind auch die Elkos am NT nicht mehr ganz frisch
BID = 955927
trafostation
Wenn sekundär tatsächlich 240V anliegen würde dann...
Somit Mess(gerät)fehler.
Entweder die Röhren sind gealtert(zu hohe Stromaufnahme)
oder es ist eine Sekundär Wicklung des Invertertrafos defekt, eine Widerstandsmessung durchführen, wobei die auch unauffällig sein kann, Überschläge durch Isolationsfehler sind möglich.
Die Schutzschaltung erkennt solche Defekte und schaltet das Backlight nach den 2sek ab.
Die Meldung "kein Signal
analog"
sollte bei angeschlossener Signalquelle allerdings nicht auftauchen, sonst liegt ein anderer Defekt vor.
BID = 955939
zwiebel4
Man sollte gar zu spät besser nix mehr anfassen
Auch wenn ich mich mit dem ersten Fred gleich unbeliebt mache, ich muß mich korrigieren:
- am alten Netzteil hatte ich die Kondis gewechselt, ohne Erfolg
- jetzt werkelt da ein nagelneues, nicht 100%ig baugleiches Netzteil ( die Audiobelegung fehlt, aber ich komm auch ohne die Monitorlautsprecher aus)
Das an den 240V was faul ist, war mir klar. Wo die herkamen weiß ich immer noch nicht, und ich hab's ja nicht nur einmal gemessen ...
Nochmal gemessen:
die 13,8V haben 14,3V
die 5V sind zwar exakt da, gehen aber auf dem Weg zum Mainboard verloren.
Die Sicherung F101 scheint ihren Job erledigt zu haben, nach ihr herrscht Spannungsfreiheit.
Heißt das nun das Mainboard ist im Eimer ? Das die Sicherung fliegt muß ja nen Grund haben. Am alten Netzteil hat sich ne andre Sicherung verabschiedet (da ist an der Stelle von F101 keine ).
BID = 956003
trafostation
Mit der Sicherung würde ich jein sagen, die gehen auch ohne Fehler häufig, zumindest habe ich öfters solche Fälle, wo sonst nichts defekt ist, das betrifft vor allem die Sicherungen vom Inverterboard.
Aber einfach nach der Sicherung gegen GND messen(wenn die in der 5V Schiene liegt) ob da ein Kurzer drin ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516715   Heute : 10692    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    7:57
