Reparatur Nachtspeicherofen Bauknecht VF 3017 E
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauknecht (4812)
BID = 955797
electrixx2003
ich habe bei eine Bauknecht VF 3017 E, Service 10/3011, einen defekten Lüfter zu tauschen. Leider steht das Ding ziemlich im Eck und ich konnte mit Taschenlampe bisher nicht viel erkennen.
Der Lüfter ist ja rechts unten eingebaut. Leider sieht es mir so aus, als ob er von unten geschraubt mit Blechschrauben befestigt ist. Kann das jemand bestätigen, bzw. weiß jemand wie der Lüfter zu tauschen ist?
Wenn das so wäre, müsste man ja den ganzen Ofen umlegen?
Vielleicht kann mir jemand etwas dazu sagen...
Danke & Gruß
Jens
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 955817
Bunkerspirit
Ich musste noch nie eine Nachtspeicherheizung umlegen, um einen Lüfter zu tauschen. Vielleicht ist der Lüfter auf einem Blech montiert und man kann das ganze Blech abschrauben? In der Regel 2 oder 3 Schrauben , etwas fluchen, und raus ist er. Achtung Spannungfreiheit sicherstellen, Auladestromkreid, 3 Sicheringen, Aufladesteueung Restwärmefühle 1 Sicherung und Entladesteuerung Lüfter und Zusatzheizung auch eine Sicherung, oft über Zimmerzuleitung.
BID = 955827
electrixx2003
Hallo, muss mal schauen wie das genau aussieht, vielleicht weiß es ja jemand definitiv.
Von Stiebel kenne ich z.B. dass man die ganze "Lüfterschublade" raus nehmen kann, ähnlich wie du es beschrieben hast.
Mit den Sicherungen ist soweit klar, hab schon Aufladesteuerungen und Thermorelais gewechselt.
Danke erst mal...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electrixx2003 am  9 Mär 2015 21:22 ]
BID = 955842
Surfer
Da der Lüfter ein "Tauschteil" ist , kann ich es mir auch nicht vorstellen , das dieser von unten verschraubt ist . Vielleicht hast du in der Geräteseite was übersehen.
Gruß Surf
BID = 955845
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
electrixx2003 hat am  9 Mär 2015 17:50 geschrieben :
..... Leider steht das Ding ziemlich im Eck und ich konnte mit Taschenlampe bisher nicht viel erkennen.....
...na dann erstmal saubermachen
..... müsste man ja den ganzen Ofen umlegen?.....
...das dürfte schwer werden mit den Speichersteinen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494552   Heute : 11115    Gestern : 16862    Online : 988        24.11.2026    13:44
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
