AEG WaMa lavamat 64640l
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme starten nicht
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG lavamat 64640l --- Programme starten nicht
BID = 955788
Rudi Bayer
Defekt : Programme starten nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : lavamat 64640l
S - Nummer : 12900151
FD - Nummer : HPO 044441
Hallo, habe AEG Lavamat 64640L Waschmaschine.Von Heute auf Morgen startet Pogramm nicht mehr.Ich starte das Pogramm die Maschine pumpt Wasser ab springt von der eingestellten Zeit auf 1 Minute die Türverriegelung blinkt und die Waschm. geht aus.
Beim Code auslesen kam der Fehler E24.
Wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet!
Viele Grüße
Rudi
BID = 955796
Schiffhexler
Moin Rudi
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 955803
Rudi Bayer
das muss sein
Hochgeladene Datei (4417221) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 955807
Rudi Bayer
mod. L64640L
Type.HPO 044441
Ser.N.129 00151
Prod.No.914903570/02
230V - 50HZ 2200W-10A
BID = 955899
Schiffhexler
Moin Rudi Bayer
habe was fertig gemacht, du bekommst eine PM
PS: Bilder; Null Problem → Link
BID = 955968
Rudi Bayer
Hallo Schiffhexler,
danke für Deine PM.
Fehler gefunden E24 und ELE.Egal welches Programm ich auswähle, es ist immer das gleiche.
Fehler E24 kommt wieder und läuft dann nicht mehr weiter
Besten Gruss
Rudi
BID = 955995
Schiffhexler
Moin Rudi
Der Fehler besagt, Sensing-Kreis der Laugenpumpe defekt.
Aber bei solchen Fehlern muss
das Gerät erst auf einen Masseschluss überprüft werden.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter
reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben - 50MΩ, kannst es damit versuchen.
Vielleicht hast du im Bekanntenkreis einen Elektriker, den um Hilfe bittest kannst.
BID = 956242
Rudi Bayer
Gestern war ein Elektroinstallateur da, er hat sich die Maschine gar nicht weiter angesehen, nur kurz angeschaltet und gleich gesagt, dass der Hauptplatine defekt ist und erneuert werden muss.
Rudi
BID = 956269
Schiffhexler
Moin Rudi Bayer
Die konfigurierte EL kostet ca. 180 Teuros.
Der Fehler klart, aber ich verlasse mich nie auf die angezeigten Fehler, weil die m.U. daneben liegen.
Deswegen überprüfe immer bei ausgefallenen Fehlern das Gerät auf einen Masseschluss.
BID = 956273
Rudi Bayer
Moin Schiffhexler,
besten Dank für deine Info.
Auf alle Fälle wissen wir, dass nix zu machen ist.
Mein Problem ist damit behoben und der Thread kann zu.
Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490245   Heute : 6802    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    9:18
