Sony MON CPD-15SF1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromst.ein.Grün LED 2x Blink
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony CPD-15SF1 --- Stromst.ein.Grün LED 2x Blink
Suche nach Sony
BID = 955502
dubinius
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Stromst.ein.Grün LED 2x Blink
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD-15SF1
Chassis : SCC-H01A-A
Grüß euch,
heute habe ich einen gut erhaltenen 15 Zoll Sony Multiscan 15sf bekommen (CPD-15SF1). Äußerlich in einem guten Zustand, aber leider startet der Monitor nicht. Sobald man das Stromkabel ansteckt, zündet der Monitor (Demagnetisierung), die grüne LED blinkt 2x kurz auf, geht dann sofort aus und der Monitor lässt sich nicht einschalten.
Hier im Forum habe ich jetzt zu meinem Modell nichts gefunden.
Habe mir dann gedacht, ok, das war ja klar Ich besitzt Hobby-Elektronik-Kenntnisse, bin aber kein RF-Techniker. Habe aber oft mal durch kalte Lötstellen/Wackelkontakte verschiedene Dinge wieder zum Leben erweckt. Auch ist mir klar, dass in Röhrengeräten gefährliche Hochspannung herrscht, die auch noch nach mehreren Tagen in der Röhre anhält und wenn man nicht weiß wo man hinlangt, man ganz schnell ins Gras beißen kann...
Also was habe ich überprüft:
Habe das Chassis geöffnet, und die Hauptplatine begutachtet. Die Elkos sehen soweit super aus, auch sieht mir die Platine irgendwie in einem guten Zustand aus, also keine typischen Elkoplatzer soweit ersichtlich.
Die Sicherung ist Intakt (Per Durchgangsprüfer).
Siehe Bilder.
Evtl. könnt ihr mir ja weiterhelfen, bzw. evtl kennt ja einen Standardfehler, z.B. Zeilentrafo unten kalte Lötstellen oder ein Bauteil was ich wechseln könnte ?
Wäre zu schade, diesen Monitor wegzuschmeißen...
Dubinius
BID = 955503
dubinius
Und anbei die letzten Bilder.
Gruß und vielen Dank.
BID = 955522
nabruxas
Monitorspezialist
Prüfe mal die üblichen verdächtigen:
Horizontal Endstufe (2SC5129 neben dem Stecker für die Ablenkeinheit) und auch die Endstufe für den Diodensplitt-trafo (letztere ist eher selten defekt).
BID = 955528
dubinius
Hi Nabruxas,
so, ich habe nun mein Multimeter auf Durchgangsprüfung geschaltet und an die Beinchen des T5129 (Bild IMG_20150306_145803) abwechselnd geprüft, das Ding ist zumindest nicht auf Kurzschluss.
Es ist ja ein NPN Transistor und ist es nicht so, wenn Transistoren sterben, dann sind die Beinchen auf Kurzschluss, und dann müsste mein Multimeter ja piepsen, gelle?
Soll ich noch einen Ohm-Test vom Multimeter tätigen?
Wenn du mir noch genau nennst, wo genau der Transister für den Diodensplitt-Trafo sitzt, messe ich den auch auf Kurzschluss.
Wie gesagt, ich bin ja kein RF-Techniker, bin Hobbyelektroniker, aber kann ja vorsichtig und mit Gefühl mal paar Dinge nach Anleitung per Multimeter testen und dann können wir Schritt für Schritt ein paar Prüfpunkte abarbeiten, am besten mit einem kleinen HowTo, wo ich auch lernen kann, aber sobald es soweit geht dass ich eine Prüflampe irgendwo anklemmen muss, um das Netzteil zu testen - Gebe ich hier lieber freiwillig auf und schau, wer mir das richtig reparieren könnte.
Lasse den Monitor mal einige Tage jetzt ohne Strom, sodass sich die Bildröhre langsam entladen kann, damit mich nicht der Blitz trifft, mache Kennzeichnungen der Anschlüsse und baue die Hauptplatine unten ab und schaue mal nach ein paar kalten Lötstellen.
Kann halt das testen, was mein Multimeter hergibt. Soll ich den T5129 auslöten und nochmal per Multimeter testen, dann sag Bescheid.
(Vor Hochspannung habe ich großen Respekt und kann nur soviel machen wo ich nicht mit Hochspannung in Berührung komme - Zur Sicherheit trage ich dickere Gummihandschuhe für alle Fälle - Bin ja nicht Lebensmüde )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubinius am  6 Mär 2015 20:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubinius am  6 Mär 2015 20:04 ]
BID = 955725
dubinius
So,
habe doch beschlossen, keine weiteren Tests durchzuführen, da wohl das 2x schnelle grüne Blinken und dann aus folgendes Bedeutet: Bringen Sie das Gerät umbedingt in die Werkstatt...
Evtl. könnt ihr mir ja einen Tipp zu einem RF-Techniker aus meiner Nähe geben (Raum Oberbayern - Traunsteiner/Altöttinger Gegend) der sich den Monitor gut anschauen kann und auch das Equipment hat..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517106   Heute : 11083    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    8:18
