LG PLASMA-FS TV 42PJ350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS LG TV 42PJ350 --- startet nicht
Suche nach startet nicht
BID = 955352
ABCJey
Geräteart : Plasma TV
Defekt : startet nicht
Hersteller : LG TV
Gerätetyp : 42PJ350
Moin Moin
Ich habe schon viel gegurgelt und auch den ein oder anderen Lösungsvorschlag gefunden... aber von vorn:
Das Teil ging beim Gucken aus, seit dem nur noch folgendes Problem.
Wenn man dem TV Strom gibt dann klicken die Ralais (blauer Kreis)
gefolgt von einem Surren (1 sek) übergehend in ein ganz kurzes höheres Surren das aus dem roten Kreis kommt. (siehe Aufnahme mp3)
Dann macht es wieder klick (aus)
Das ganze wiederholt sich ständig.
Ein Vorschlag war u.A. die 2 Wiederstände (grün) zu tauschen...
habe sie erstmal ausgelötet und gemessen, scheinen vom Wert her ok zu sein. (22 ohm)
Die Elkos sehen alle gut aus, also nichts aufgebläht oder geplatzt.
Hat vielleicht noch Jemand ne Idee was man noch gucken / messen könnte ?
thx & bye
BID = 955354
Und wie messen sich die Elkos? Man sieht Bauteilen in den seltensten Fällen an, daß sie defekt sind.
BID = 955364
ABCJey
naja, bei den Elkos hat man es ja oft das sie aufgequollen oder geplatzt sind...
da gibts viel bösere Bauteile (Widerstände, Spannungsregler) denen man das kaputtsein nicht ansieht
und zum Messen... hmm, dachte für Elkos braucht man spezielles Gerät (?)
BID = 955374
ABCJey
sooo, hab grad mal das ZSUS ausgebaut von wo ja auch das Surren kommt...
die eine Stelle sieht nicht so gut aus
und wofür ist diese "Spule" da ?
[/img]
BID = 955378
"Oft" sind ca. 10-15% der Fälle. Deutlich öfter sind die optisch einwandfrei.
Das ist eine klassische kalte Lötstelle. Schlecht gelötet, Bewegung, Lötstelle gerissen und freigebrannt.
Die Spule soll vermutlich HF aus der Schaltung fernhalten.
Löte die mal nach.
BID = 955382
ABCJey
die Idee mit dem Nachlöten hatte ich auch grad
aber läuft trotzdem noch nicht
Das Surren scheint wohl von den Transistoren (?) zu kommen
konnte es etwas eingrenzen, wollte mein Ohr aber nicht zu dicht dranhalten
frei nach dem Motto "Wenn man sein Ohr auf die heisse Herdplatte legt, kann man riechen wie blöd man ist"
tjoa, und die Elkos... hmmm, könnte man evtl auf gut Glück alle tauschen
sind dann evtl nur 5 - 6 euro in die tonne, aber billiger als neue boards
wie kann man denn messen ob die gut oder böse sind ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ABCJey am  4 Mär 2015 23:05 ]
BID = 956012
ABCJey
sooooo, Kiste läuft wieder
war das ZSUS. die verschmorte kalte Lötstelle hat wohl das ganze Board zerschossen...
soweit so gut, hatte ja vorher noch nie nen Plasma deswegen weis ich nicht ob das "normal" ist...
wenn ich den jetzt einschalte kann man den TV deutlich hören, scheint vom Y-SUS zu kommen
egal welche Quelle ob mit oder ohne Signal
Das Bild ist sonst sehr gut vom HD-Receiver,
über Antenne allerdings grottig
BID = 956027
Leise hört man einen Plasma, vor allen bei Helligkeitswechseln.
Der Fernsehton ist aber, selbst bei geringer Lautstärke, lauter, zumindestens bei meinem Panasonic, und der hat zusätzlich 5 Lüfter.
Die Bildqualität von deinem LG ist nicht sonderlich gut, das ist einer der billigen niedrig auflösenden (1024x768), die den Geräten den schlechten Ruf eingebracht haben.
Das SD-Bild über Antenne (DVB-T) ist aufgrund der höheren Kompression und der niedrigeren Auflösung natürlich schlechter als das HD-Bild über Sat, aber immer noch besser als das von den Kabelbetreibern künstlich verschlechterte Bild der öffentlich rechtlichen Programme.
Das ist, vor allen bei Kabel Deutschland, praktisch nicht ansehbar. Leider akzeptieren die meisten Kunden, daß man da auf den Rücken der Kunden einen Machtkampf austrägt. Die Anstalten liefern nämlich ein einwandfreies Signal an die Kabelnetzbetreiber. Ebenso fehlen da ja einige Programme.
BID = 956042
ABCJey
also bei mir ist das ein einheitliches summen, egal wie hell oder dunkel, signal oder kein signal.. man kann es schon gut hören, auch wenn der ton rel. leise ist
die bild-quali ist unter HD schon recht gut, zumindest wenn man vorher noch nen alten röhrenklotz hatte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444219   Heute : 19999    Gestern : 29111    Online : 220        21.11.2026    23:15
