Akkuanzeige via LEDs Realisierbar nur mit Widerständen ?
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 955336
MC-Erotix
ich bin was Elektronik angeht nicht sonderlich bewandert ... daher frage ich Euch Experten
In den Unten aufgelisteten Bildern seht ihr 2 Akku-Batterien 2 x 1,2 V mit 1700mAh
Geladen werden sie über ein Chinchstecker und Ladegerät 3V 1500mAh
Der Schalter/Taster oben ist für ein Motor (Verbraucher).
So nun hier die eigentliche WICHTIGE Frage :
Ist es möglich mit Widerständen (o.a) es so zu schalten das eine Rote LED leuchtet wen man den Schalter / Tasterbetätigt wen die Akkus fast Lehr sind & eine Grüne LED leuchtet wen die Akkus voll geladen sind ?
Ich gebe mich auch dammit zufrieden wen die Rote angeht wen die Akkus Lehr sind und Grün angeht wen Akkus voll sind =)
Vielen Dank
BID = 955345
Nein, das geht nicht.
BID = 955347
MC-Erotix
Und wie / mit was würde es gehen ? was benötige ich dafür alles ?
BID = 955370
Das ist bei der geringen Spannung nicht mehr so einfach.
Es gibt spezielle ICs für solche Anwendungen, wie den MAX6760 oder den LTC2912.
Im Grunde steckt dort nur eine Referenzspannungsquelle und ein Komparator drin. Die sind auf geringe Versorgungsspannung und vor allem geringen Stromverbrauch getrimmt.
BID = 955425
MC-Erotix hat am  4 Mär 2015 19:20 geschrieben :
Z.B. einem kleinen süßen ATTINY...
Selbigen,und 10 Zeilen Programm.
BID = 955437
MC-Erotix
@ Kleinspannung : da ich "leihe" bin seh ich google sei dank ein ATTINY ein "chip" ist ? 1. Wie Programiere ich den bzw mit was ? Da du was von einen 10 Zeilen Prgoramm sagtest ... 2. Was benötige ich noch für "bauteile" wen es mit einem ATTINY gehen könnte 3. was würde es mich Round Aboud kosten ?
Danke
P.s : DAS meinte ich mit "WIE ist es realisierbar" wen es mit einem ATTINY ok ist immerhin schon mal ein Anfang ... da ich nun gesagt hätte das Jeder Baumarkt Akkuschrauber für 15€ dessen Ladegerät eine rote und Grüne LED Diese Funktion hat ...
BID = 955441
prinz.
Gibs alles fertig
Such mal im Bereich Modellbau
Gibt sogar Umschalter die bei totem Accu auf zweiten Umschalten
- hieße bei totem Accu würde dann bei dir ne rote LED leuchten
wenn anstatt Accu Led dran hängt
Gibt es auch um die Foren Regeln zu verletzen im KFZ Bereich als Bausatz
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  5 Mär 2015 19:38 ]
BID = 955445
MC-Erotix hat am  5 Mär 2015 18:35 geschrieben :
Was verleihst du denn?
Oder meinst du Laie?
Und auch da ist nur ein kleiner Chip drin,der das "nebenbei" mit erledigt.
Wenn das nicht deine Baustelle ist,bleibt halt nur ein kleiner Bausatz.
Wie das Prinzlein schon bemerkelte,gibts alles fix und fertig.
BID = 955554
MC-Erotix
ich meine "Laie" daher fast "keine" Erfahrung in der Materie ...
Fix und Fertig mag zwar sein da ich aber 0 Ahnung haben muss man mir schon zeigen WAS ich benötige um das zu realisieren ....
Beide varianten gefallen mir die die mir Prinz sagte mit " Rote LED geht an wen ACCU Defekt" und die von Kleinsspannung " ATTINY"
Ich bin Zerspanungsmechaniker kein Elektriker wen man mir nun sagt "JA es geht mit dem und das und ein wenig davon" OK ich bin aber immer noch nicht in der lage / kein schritt weiter wie vorher ...
entweder es währe jemand so lieb und schickt mir ein Link von Conrad von einem Bausatz der GENAU DAS WAS ICH SUCHE / MÖCHTE kann und ich damit "klar" komme ...
Oder man sagt mir was ich für teile (ATTINY / Wiederständen u.s.w) brauche / kaufen muss mit einer skizzierten Lötanleitung (was mir persönlich lieber währe )
Vielen Dank
BID = 955563
Dort steht auch eine wesentlich höhere Betriebsspannung zur Verfügung.
Achja, wenn die Akkus leer sind, können sie natürlich auch keine LED mehr zum Leuchten bringen. Für eine Rote sind etwa 1,6V erforderlich.
Das einfachste wäre wohl über zwei separate Widerstände je eine rote und eine grüne LED mit einer Siliziumdiode* in Reihe als Testvorrichtung vorzusehen.
Wenn keine LED leuchtet, liegt die Spannung unter 1,6V und deutet auf leere Akkus hin.
Leuchtet rot aber grün nicht, liegt die Spannung über 1,6V aber unter (etwa) 2,4V und deutet auf normalen Betriebszustand hin.
Leuchtet rot und grün liegt die Spannung über 2,4V und deutet auf voll geladene Akkus hin.
Diese Schaltung ist aber immer nur kurzzeitig anzuschließen, da sie die Akkus anderenfalls nur unnötig entlädt.
*) Du kannst die Si-Diode auch druch die Basis-Emitter Strecke eines Transistors ersetzen, welcher die rote LED kurzschließt, und damit immer nur die eine oder die andere leuchtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Mär 2015 13:15 ]
BID = 955569
prinz.
Paar Denkanstöße
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....2-VDC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/......html
1.Freischalten
BID = 955909
MC-Erotix
@ Prinz Die Ampel (KFZ 12 V Messer) ist für 12 V ich habe aber weniger siehe Batterien oben ... was mach ich den da ? Also ist das für mich unbrauchbar ?
@ Offroad deine skize is mir ein wenig zu kompleziert
BID = 955911
Was genau ist an den fünf bezeichneten Bauelementen nicht klar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Mär 2015 18:35 ]
BID = 955912
MC-Erotix
@ Offroad
R1 / R2 ? 150 ? Soll sein was ?
Q1 / BC546B
(Dreieck/Unterstrich mit 2 Pfeiltilden) = LED ??
... mit Batt = Batterie komm ich noch klar
BID = 955918
Rial
2 Widerstände mit einem Wert von jeweils 150 Ohm
Q1 / BC546B
Ein Transistor mit der Bezeichnung BC546B
Nicht ganz richtig das Zeichen,aber passt schon
Und die 3 Dreiecke unten sind alle mit "Minus" der Batterie
verbunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333873   Heute : 3435    Gestern : 12669    Online : 873        18.11.2026    6:55
