Spannungsregler 7809: Dimensionierung, Verpolsicher?
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 68021
Stephan3105
es geht hier um den 7809 im SO08 SMD Gehäuse. Bringt lt. Datenblatt 100mA.
Einsatzbedingungen: Strom etwa 60mA, Eingensspannung etwa 14-15V bei hoher Umgebungstemperatur.
Ist der evtl. verpolsicher?
Wird der Regler unter diesen Umständen auf Dauer überleben?
Er wird etwa 5cm neben einer H4 Birne sitzen und entsprechend Wärmestrahlung abkriegen.
Was meint Ihr?
Gruss Stephan
BID = 68052
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
ich kenn jetzt nicht das Gehäuse, aber 100max lassen mich auf die gleich Daten wie des 78L09 im TO92 gehäuse schließen. und der würde sicherlich bei einem Watt Leitung + plus deine Glühbirne da "verbrennen", oder eben vorher runterregeln
BID = 68178
Stephan3105
Hallo Pferdo,
richtig, ich meine auch den 78L09, bloß eben in SMD- ausführung. Aber wieso 1Watt? Bei 15V Betriebsspannung und 60mA muß der Regler 0,35W verheizen.
Weiß niemand ob der Regler Verpolsicher ist??
BID = 68183
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Ob der verpolsicher ist sollte vielleicht im Datenblatt stehen. Aber wenn du sicher gehen willst das nichts passiert baue einfach ein Diode in Reihe ein. Damit wird dann auch die Verlustleistung des Reglers etwas weniger.
Marcus
BID = 68215
tixiv
Der ist selbstverständlich nicht verpolungssicher. der ist nochnichtmal rückwärtslauf sicher. Also wenn man einen Elko/Akku hinter dem Regler hat muss man noch eine Diode vorsehen damit er nicht rückwärts betrieben werden kann.
BID = 68264
Pferdo
Du schriebst Eigenspannung, da habe ich drauf geschlossen, dass an dem Regler selbst 15V aligen würden. wahrscheinlich sollts Eingangsspannung heißen ne? *g*
Gruss
BID = 68339
ronki1
Hi Stephan,
bei den Umgebungstemperaturen wir der Festspannungsregler bestimmt nicht lange leben.
Gibt es keinen besseren Platz, als direkt neben einer H4 Birne?
BID = 68343
Stephan3105
Der Regler soll auf einen kleinen Platinenschnipsel gelötet werden, der anstelle einer 5W Glasockelbirne im Scheinwerfer meines Autos plaziert wird. Als Standlicht arbeiten dann 4Stück weisse LEDs (9000mcd Typen von Reichelt).
BID = 68423
Tim B.
Ich hoffe dir ist bewusst, dass derartige Veränderungen der Lichttechnischen Ausrüstung des Fahrzeuges zulassungspflichtig sein können. - Und wenn sowas bei einem Unfall ans Tageslicht kommt, wird es sehr sehr teuer.
Außerdem werden LED mit Konstanstrom nicht Konstantspannung betrieben.- Das kann man zwar auch mit einem 78L09 bewerkstelligen aber... Wenn es dagegen ein offiziell genehmigter Umbau ist , sollte aber nichts dadagen sprechen extern im Motorraum einen 7809 und Kühlfahne zu platzieren.
Ist dies dagegen eine illegale Modifikation einer Lichttechnischen Anlage eines KFZ sollte dieser Beitrag geschlossen werden.
BID = 68807
Ich denke auch, daß das Beste ist, zumal man im KFZ ein IC nicht eben mal so ans Bordnetz anschließen kann.
Deshalb geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524174   Heute : 18165    Gestern : 22653    Online : 330        25.11.2026    14:30
