BID = 954851
Hubi4ever Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Cuxhaven
ich habe hier ein kleines Problem beim Nachbarn mit dem Sat - Empfang und ich weiß noch nicht wo ich da ansetzen soll.
Sat Anlage mit Quad LNB. LNB und Schüssel Kathrein (80cm).
Eine Leitung zum Schlafzimmer mit Samsung Fernseher und Triple Tuner. Dort Signalstärke 60%, Signalqualität 100%. Alle Programme vorhanden. Schließe ich nun einen externen Satreceiver dort an, hat er kein Signal. An einem zweiten Leitung hat der externe Receiver kurz Empfang ( ca. 30 sek ), danach kein Empfang mehr bis auf Kinderkanal und die spanischen Werbe oder Standbildprogramme. Sat Schüssel wurde mit Satfinder ausgerichtet, der richtige Satellit sollte es auch sein sonst würden die Programme am Fernseher ja nicht passen. LNB wurde auch schon getauscht.
Vielleicht hat jemand einen Lösungsvorschlag. Mein nächster Schritt wäre trotz tausch ein Single LNB zu kaufen und es mit einer kurzen Leitung von der Sat Schüssel zum Receiver zu probieren um evtl. Störquellen auszuschließen.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Thorsten
BID = 954855
Die Signalstärke ist kurz vor der Kotzgrenze. Überprüfe Deine Satkabel inklusive der F-Stecker.
BID = 954856
Richte die Antenne mal mit einem Meßgerät aus, diese Satfinder sind unbrauchbar. Wie lang sind die Leitungen?
BID = 954869
Hubi4ever Neu hier
Danke erst mal für die Antworten. Den Sat Finder nutze ich schon seit Jahren und die letzte Schüssel vor 2 Wochen habe ich damit auch wieder Super ausgerichtet. Die Kabellängen sind nicht so lang, schätze maximal 20m. Sollte der Samsung Fernseher tatsächlich soviel empfindlicher sein wie der Sat Receiver. Der Receiver ist von mir und ist ein Pearl 395se.mini und läuft bei mir einwandfrei.....
Ich werde die angesprochenen Sachen noch mal checken und mich dann noch mal melden.....
Danke
BID = 954875
perl Ehrenmitglied
Zitat : Mr.Ed hat am 26 Feb 2015 22:13 geschrieben :
Richte die Antenne mal mit einem Meßgerät aus, diese Satfinder sind unbrauchbar. | Warum?
Ist die Gefahr auf den falschen Satelliten auszurichten so groß? |
BID = 954895
Die Satfinder zeigen breitbandig den kompletten Pegel an, der auf der am Receiver gewählten Ebene ankommt. Das Ergebnis hängt daher eher von der Anzahl der Transponder, als vom Pegel ab.
Im schlimmsten Fall gibt es nur eine Kette von 5 LEDs, im besten Fall ein analoges Meßwerk. Da ist die Prozentanzeige am Receiver noch besser.
Den falschen Satelliten hat man eh schon schnell angepeilt, mit dem Satfinder merkt man es erst, wenn man vom Dach runter ist.
BID = 954956
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
Waren die restlichen Leitungen zum LNB während des Tests irgendwo angeschlossen? Falls ja, diese mal entfernen, um mögliche Ausgleichsströme darüber auszuschließen.
BID = 955063
Hubi4ever Neu hier
Soderle,
das ganze mal mit einem direkten Kabel von der Antenne probiert. Alles bestens. Dann fest verlegte Leitungen Stück für Stück getestet.
Nun kommts, alle 3 Satdosen durch Feuchtigkeit hinüber. Es ist eine Souterain Wohnung und die hat letztes Jahr aufgrund von Feuchtigkeit Drainage bekommen. Anscheinend waren die Wände immer noch feucht genug um die Satdosen zu zerstören. Sie waren alle korrodiert. Der Fernseher war anscheinend empfindlich genug um mit dem Signal was anzufangen. Desweiteren ist noch eine Leitung irgendwo defekt und muß erneuert werden. Vielleicht durch einen Nagel angekratzt und auch korrodiert.
Danke für Eure Beitäge
Gruß Thorsten
(P.S.: Beitrag kann abgeschlossen werden. Macht das der Admin oder kann ich das selber, wenn ja wo? )
BID = 955069
Sat-Dosen hintereinander ist von vornherein eine Fehlkonstruktion. Da ist dann ja eh nur eine nutzbar, sofern es keine Einkabellösung ist.
BID = 955151
Hubi4ever Neu hier
Die Satdosen waren nicht hintereinander geschaltet. Waren jeweils einzelne Stränge....;-).
Gruß Thorsten
