Kennt jemand dieses Code Schloss
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 954834
lichtbogen_akrobat
Hallo Zusammen,
habe zuhause ein Codeschloss mit Nummerblock an der Garage, leider funktioniert der Code nicht mehr bzw. ist überhaupt nicht mehr bekannt und müsste zurückgesetzt werden - Anleitung fehlanzeige.
Die Steuereinheit habe ich entdeckt, der Nachbar hat uns damals wohl die 12V Steuerplatine auf eine Lochrasterplatine gebaut und die Spannungsversorung über einen 230V AC - 12V DC Konverter incl. grüner Status LED gelöst.
Auf der Codeplatine steht weder ein Hersteller noch ein Name, das einzige ist der Aufdruck "Code Lock II". Konnte im Internet leider keine passende Anleitung finden (kann auch leider nicht genau sagen wie alt das System ist).
Hoffe mit den von mir gemachten Fotos erkennt jemand seine eigene wieder?
Bzw hat das Teil schon mal gesehen und weiß wie man sie programmiert?
Bin für jeden Beitrag dankbar!
Grüße LA
BID = 954836
lichtbogen_akrobat
wer suchet der findet
muss ich nur noch ne Anleitung finden von 04/94 is wohl 21 Jahre alt das Teil, aber das kommt wohl hin...
BID = 954838
Das ist ein Bausatz von Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....SS-FG
BID = 954839
lichtbogen_akrobat
Ich werd verrückt du hast recht!
Denn unter dem eben entdecktem LUE-W Code Lock II CTC 04/94 konnte ich nämlich noch nichts finden.
Vielen Dank!
BID = 954840
CTC ist das "Conrad Technology Center", die Entwicklungsabteilung von denen.
http://blog.conrad.de/ein-blick-hin.....-ctc/
BID = 954845
lichtbogen_akrobat
Tor wurde soeben erfolgreich programmiert nochmals besten Dank für die schnelle Hilfe!
Einfach ein klasse Forum hier!
BID = 954934
lichtbogen_akrobat
Wollte heute einen Lautsprecher für den Tastenton und Alarm installieren, habe von Bios Lautsprecher und kleinen bios Beeper bis System Lautsprecher alles durch. Korrekt am Ausgang mit parallelen Kondensator dazu wie in der Beschreibung gewünscht klackert es nur.
Messbare Spannung war 0.2V und ich bin ja nicht so der HiFi Profi aber die Spannung reicht wohl nicht aus.
BID = 954944
Vermutlich reicht der Strom nicht, die Spannung wird vermutlich überlastet und ist nicht in der Lage den geforderten Strom zu liefern.
BID = 954952
Möglicherweise kommt da ein Piezopiepser mit eigener Elektronik dran. Da das ganze direkt vom Prozessor angesteuert wird, können da keine hohen Ströme fließen.
BID = 954962
lichtbogen_akrobat
Habe so ein Teil hierhttp://www.conrad.de/ce/de/prod.....etail
Von einem alten Mainboard ausgelö tet und der klackt auch nur ganz leise
BID = 954970
So ein Teil sitzt aber nicht auf Motherboards drauf. Auf Motherboards sitzen kleine Lautsprecher. Auch wenn die gleich aussehen ist das Innenleben anders.
Das verlinkte Teil kann nur einen Ton abgeben, ein PC-Piepser kann verschiedene Töne, daher saßen da früher auch echte Lautsprecher und die Soundkarten hatten teilweise einen Eingang für das Signal. Einige Spiele haben darüber ihre Geräusche und Musik abgespielt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494559   Heute : 11122    Gestern : 16862    Online : 1099        24.11.2026    13:44
