Drehstromzähler defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstromzähler (432)
BID = 954828
MrNizeGuy
Hallo allerseits,
folgendes Szenario:
im 2ten Stock wird aus 1 großen Wohnung 2 kleinere gemacht.
Der Stromzähler für diese Etage befindet sich im Keller, der Sicherungskasten im 2ten Stock. Da nun ein zusätzlicher Zähler benötigt wird und das ohne großen Aufwand, soll dieser nun einfach neben dem Sicherungskasten Platz finden und seine Spg.-Versorgung per Klemmleiste der Hutschiene bekommen, also quasi als Unterverteilung. Somit soll der zusätzliche Verbrauch gemessen werden können, welcher hinterher vom Gesamtverbrauch (Zähler im Keller) subtrahiert wird, sodass mit beiden Parteien korrekt abgerechnet werden kann.
--Hoffe ich habe bis hierher verständlich beschrieben--
Gesagt, getan:
Drehstromzähler (40A) aus dem Baumarkt besorgt und entsprechend eingebaut.
Ferrarisläufer dreht, Zählwerk zählt, alles gut, auf Wiedersehen.
1 Woche später:
Anruf, Zähler zählt nicht.
Ich hin und überprüft. Tatsache, Zählwerk zählt nicht obwohl der Läufer sich dreht. Nunja, wird das Zählwerk wohl defekt sein.
Also Umtausch und den neuen Zähler verbaut. Gecheckt,
2 Tage später:
3mal dürft Ihr raten, richtig, Anruf, Zähler zählt nicht.
Hääähh?
Ich wieder hin. Und wieder gleiches Phänomen. Zählwerk zählt nicht obwohl der Läufer sich dreht. Habe dann das Drehfeld geprüft. Rechtsdrehend, Phasen stimmen. Amperezange angeschlossen, Verbrauch bis 15 Ampere, also auch ok.
Dann alle Ausgänge des Zählers abgeklemmt um zu überprüfen ob nicht von irgendwo anders evtl. ne Fremdspannung auf den Sicherungen indiziert wird, nein kein Saft, eigentlich alles ok. Bin nun mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte, hab ich was übersehen?
Sollte man lieber ein Zähler aus dem Elektrofachhandel nehmen, welcher stärker ist?
(Obwohl der Verbrauch eigentlich nie größer als 20 Ampere ist)
Was meint Ihr?
MrNizeGuy
BID = 954830
Elektro Freak
Wer billig kauft darf nichts anderes erwarten !
Offiziell ist das was du machst illegal, man darf laut EVU keinen Strom weiterverkaufen.
Macht man es trotzdem sollte man zumindest geeichte und geprüfte Zähler verwenden und den Kasten indem er eingebaut ist "Versiegeln" (eigene Plombe oder ähnliches).
Ich hätte in dem Falle wohl eine NZ-Tafel an die Wand geklatscht, einen geeichten Ferrariszähler besorgt und den "Verplombt".
Wie ist die Vorsicherung des Zählers ? Größer als 35A ?! Dann muss entsprechend Vorgesichert werden, das Argument "es wird nie mehr als 20Ampere verbraucht" zieht nicht, das ist ordentlich Abzusichern.
BID = 954831
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Gesagt, getan:
Baumarkt... Hat der Zähler eine Eichplakette? Vielleicht ist ja die ganze Charge kaputt?
Edit: Freak war schneller
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 26 Feb 2015 19:33 ]
BID = 954832
ego
Und in den Wohnungen wohnen nun zwei unabhängige Mieter?
Wer ist denn Anschlußnehmer?
BID = 954833
Elektro Freak
Sinnvoll wäre statt Subtrahieren ggf. auch 2 Separate Zwischenzähler !
Den die Zwischenzähler haben auch einen Eigenverbrauch .. Den Zahlt nun der Bewohner der keinen Zwischenzähler hat ...
BID = 954846
Ganz nebenbei dürfen diese alten Zähler aus dem Baumarkt nicht für Abrechnungszwecke genutzt werden. Im Ernstfall bleibt der Anschlußinhaber auf den Stromkosten sitzen. Das der Weiterverkauf gegen die Vertragsbedingungen verstößt kommt noch dazu.
Die Differenzabrechnung ist ohnehin unzulässig, der Grund wurde ja schon erwähnt. Da wirst du um einen Umbau nicht herumkommen.
BID = 954850
Nebenbei gibt es bereits auch Drehstromzähler für die Hutschiene mit MID Zulassung! (also geeicht) Trotzdem sind diese Zähler nicht als Zwischenzähler zulässig. Im Streitfall bleibt der Anschlussnehmer auf den Kosten sitzen. Den er darf nicht als Stromanbieter auftreten.
BID = 954864
MrNizeGuy
weitere Info:
-Zähler hat Eichplakette
-Wohnungen bewohnen 2 unabhängige Mieter
-Mieter kennen sich, sodaß Mieter2 an Mieter1 zahlt. (Mieter1 ist Anschlussinhaber)
-dass das nicht der Vorschrift entspricht ist mir durchaus klar, der Hausbesitzer hat es mit den Mietern vorher halt so vereinbart.
-auch danke ich Euch soweit für Hinweise auf Vorschriften etc.
Aber:
hat jemand auch einen konkreten Hinweis/Tipp bezüglich des Problems,
oder muß ich davon ausgehen das es definitiv am sagen wir mal "minderwertigem" Zähler liegt?!
Soll ich einen aus dem Fachhandel kaufen und darauf HOFFEN das dann alles gut ist??!!
mfG
BID = 954866
Klar doch und wenn Mieter eins nicht zahlt sitzen Beide im Finstern!
Was denkst du warum ich auf Hutschienenzähler hinweise? Ein Zähler hat einen Eigenverbrauch und den Zählt der Hauptzähler mit! Du kannst dir ja mal Ausrechnen was der Zähler selbst verbraucht bei 4 bis 10 W je Stunde auf das Jahr gesehen. (24h *10W*365Tage) und wohl gemerkt der Zwischenzähler zeigt diese nicht an, aber der Hauptzähler!
BID = 954876
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...selbst über Zwischenzähler abrechnen ist unzulässig ob der Zähler geeicht ist oder nicht ist dabei völlig Wurst
BID = 954888
f77
Für den genannten Fall ist Deine Aussage sicherlich richtig, aber verallgemeinern kann man das bestimmt nicht. Nehmen wir mal WGs, Campingplätze, StorageBoxes, Stromtankstellen, etc. als Beispiel. Da wird EVU/Netzbetreiber wohl kaum jedem nen eigenen Zähler hinbauen, bzw. Vertrag abschließen. Hab auch schon Mehrfamilienhäuser mit Kellerräumen gesehen, die jeweils über Zwischenzähler angebunden waren, weil die sonst im Keller nochmal ne separate UV gebraucht hätten. Ich denke ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, ob anteilig genutze Flächen/Sachen weiterberechnet werden, oder ob eine aus Sicht EVU/VNB abgeschlossene Fläche (Wohnung) einfach über einen vorhandenen Anschluss mitversorgt wird.
Ich kann aus eigener Erfahrung nicht nachvollziehen, warum man sich als Eigentümer für die vom TE beschriebene Lösung entscheidet. In einer von mir vermieteten Wohnung war vermutlich auch der Zähler defekt, mit der Folge, dass die Mieterin eine ziemlich hohe Stromrechnung hatte. Ich war ganz froh, dass ich auf den Netzbetreiber verweisen konnte, bzw. auf das direkt Vertragsverhältnis zwischen Anschlussbetreiber und Anschlussnehmer. Bei dem beschriebenen Konstrukt ist der Eigentümer immer mit im Boot!
BID = 954899
Primus von Quack
Unser Primus :)
f77 hat am 27 Feb 2015 08:47 geschrieben :
... Nehmen wir mal WGs, Campingplätze, StorageBoxes, Stromtankstellen, etc. als Beispiel....
...das hört sich gewerblich an und läuft daher auf einer anderen Schiene als privat
BID = 954907
Elektro Freak
Er greift um sich ...
http://www.elektrikforen.de/grundla.....51457
BID = 954954
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
der mit den kurzen Armen hat am 26 Feb 2015 22:39 geschrieben :
... bei 4 bis 10 W je Stunde auf das Jahr gesehen.
Das ist doch hoffentlich nicht dein Ernst! Und du willst dich selbst "Fachkraft" nennen?
BID = 954960
Und du bist ein kleiner Klugscheisser! Google mal nach Eigenverbrauch von Ferrarisdrehstromzähler
Edit und über die richtige Verwendung von pro und je solltest du auch mal nachgoogeln!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Feb 2015  3:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494202   Heute : 10765    Gestern : 16862    Online : 1137        24.11.2026    13:20
