Loewe TV Credo 7681 ZP
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Credo 7681 ZP
BID = 67993
schnei09
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Credo 7681 ZP
Chassis : Q2400
habe einen Loewe Credo 7681 ZP mit Chassis 2400 und eingebautem Dolby Digital Modul.
Meine Frage:
Das TV hat an der Rückseite Cinch Ausgänge für anderweitige Verstärker usw. (2*Front+2*Surround+1*Bass).
Der Pegel auf diesen Cinch-Ausgängen ist aber sehr schwach, ich muss, wenn das TV auf HiFi-Ausgabe (also die CinchAusgänge aktiviert sind) wirklich bis zum Anschlag aufdrehen, um einen normalen Pegel zu erzeugen.
Das ist nervig, da bei Wiedergabe von DVD´s, wobei der Ton über den Digital-Audio-Eingang eingespeist und im Fernseher aufbereitet wird, der Sound vom Pegel auch recht schwach ist und die Lautstärke sehr weit aufgedreht werden muss (ca. 80%) um einen vergleich zu normalen Fernsehkanälen zu bekommen (Lautstärke hier ca. 25%)
zB Ist das normal oder ien Fehler am Dolby Digital-Modul?
Christian
BID = 68074
tvtechniker281
Du hast im Menü "Ton über Hifi-Anlage" eingestellt. Normalerweise müsste es noch einen Menüpunkt "Dolby Surround" oder so etwas in der Richtung geben. Schau mal nach und probier dann nochmal. Wenn nicht einfach nochmal melden.
BID = 68099
schnei09
Ja, das habe ich schon gemacht, im Menü kann man dan zwischen Dolby Sourround und Virtual Sourround oder so wählen.
Hilft aber auch nix!
Glaube eher, dass irgendwo ein defekt auf einer Platine ist und deswegen der Pegel nicht ordentlich funzt.
Oder?
BID = 68104
tvtechniker281
Hi
Dann ist es möglich, das das Ding defekt ist. Kannst aber erstmal probieren das modul auszubauen (ist auf dem Signalboard drauf) und wieder einzubauen. Das Modul ist nämlich auf 18poligen Stiftleisten aufgesteckt. Da gibts sehr oft Kontaktierprobleme mit den Leisten.
Gruss
BID = 68569
Kleemex
Mit "Ton über HiFi-Anlage" liegt der Fragende falsch. Richtig eingestellt wäre "Ton über TV-Gerät", wenn er die Cinch-Ausgänge für Surround-Ausgabe nutzen will. Schließlich soll das TV-Gerät den Ton decodieren... oder wozu hat er sonst ein DD-Modul?
André
BID = 68583
schnei09
Wie gesagt, der Pegel ist recht schwach, auch wenn ich folgende Antwort, die ich von Loewe erhalten habe, ausprobiere. Liegt wohl einfach am System...
Bei Ton über "HIFI" sind die Ausgangsbuchsen geregelt und von der
Lautstärkeeinstellung des TV´s abhängig. Um einen entsprechenden
Ausgangspegel wie bei Ton-TV über Concertos oder Bose (anstatt "HIFI") an
den Cinchbuchsen zu erreichen, muss die eigene Lautstärke des TV-Gerätes
bis mindestens 55 aufgeregelt werden. Möchten Sie das nicht, so müssen Sie
entsprechend, den Verstärker in der Lautstärke aufdrehen. So hören Sie
sehr wenig, da ein sehr geringes Eingangssignal am Verstärker anliegt.
Wenn das zu umständlich ist, dann muss man auf "Ton über TV" bleiben und
im Falle einer Benutzung der Stereoanlage den Fernseher über die
Fernbedienung bedienen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509513   Heute : 3452    Gestern : 22653    Online : 638        25.11.2026    2:16
