Bomann WaMa WA 941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine angeschmort
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bomann WA 941 --- Steuerplatine angeschmort
Suche nach Bomann
BID = 954750
lsfstruppi
Defekt : Steuerplatine angeschmort
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WA 941
S - Nummer : s/n: 20054710283-010560014-01
Liebe Freunde der Elektronikwerstatt. Die Elektronik meiner Waschmaschine ist fast durch ...fast - Beim Waschen (insbesondere bei 90°) fing die Waschmaschine an nach "Kabel" zu riechen und dieser Geruch wurde in den letzten Wochen immer intensiver, so dass ich mich dazu entschlossen habe, diese erstmal nicht zu benutzen und nachzuschauen, was das Problem ist -> Steuerplatine (Minisel 1000) dort sind anscheinend die Kontakte CT5 & CT6 (Control Temperature?) angeschmort - habe die Kabel verfolgt - eines gehts direkt zur Heizung und das andere ... keine Ahnung.
Kann mir jemand von euch Fachmännern sagen, warum ein Steuerboard bzw. die Kabel am Steuerboard so heiß werden können, dass es anfängt zu riechen? Da muss doch irgendwas kaputt sein ...
Anbei die Bilder der Platine ...
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe
ps: Und JA, eine Bomann WA 941 - seit 10 Jahren in Betrieb und immer zuverlässig gelaufen - daher den Wunsch, diese noch länger behalten zu wollen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lsfstruppi am 25 Feb 2015 19:44 ]
BID = 954756
Übergangswiderstände durch schlechten Kontakt.
Stiftleiste und Stecker ersetzen.
BID = 954762
lsfstruppi
Danke für die schnelle Reply. Was ist mit defekten Bauteilen, dass dadurch die Kontakte überhitzen? Habe gerade einen schematischen Plan des Boards gefunden. Also CT6 (F10) geht zum Türschloss und CT5 (F9) geht über den Thermostat an das Heizelement ... Funktionieren tut trotzdem alles noch, bis auf den Geruch
Anbei der Plan ...
Danke und Grüße
BID = 954773
lsfstruppi
Noch eine kurze Frage - Wo finde ich genau diese baugleichen Steckerverbindungen? Wie nennt man die genau?
Danke im Voraus!
Ben
BID = 954779
Da sind keine Bauteile kaputt, der Stecker ist Schrott! Ursache ist der Stecker selbst. Da fließt der Strom für die Heizung drüber. Durch schlechtes Material erhöht sich der Kontaktwiderstand und der Stecker erhitzt sich.
Wie gut bist du versichert? Das Ding steht kurz vor einem Brand! Sowas betreibt man nicht weiter, sei froh das du das rechtzeitig bemerkt hast.
Da gibt es zig verschiedene. Zur Not Schraubklemmen nehmen, denn die benötigte Crimpzange für solche Stecker kann teurer als die Maschine sein. Ist die Platine denn noch soweit Ok das man da löten kann?
BID = 954792
lsfstruppi
Danke für die schnelle Antwort! Ja, ist mir klar, auf einen Brand hab ich nicht sooooo Lust ... Ich werd mich mal umschauen uns dann berichten!
Merci, Ben
BID = 955032
lsfstruppi
Guten Abend - Danke für die Tipps - ich habe wie geschrieben das Board ausgebaut und versucht, den Stecker von den Pins abzubekommen - das war alles schon so durch und porös - keine Chance mehr - vielleicht auch ganz gut so ... Habe mir also eine neue Drehzahlsteuerung (ERS 546050501 - baugleich zu minisel 1000 65d-65 sx-45sx) besorgt und neu eingebaut. Einziges Problem einen Stecker finden. Also ab zu Conrad; Der nette Verkäufer hatte die glorreiche Idee, einfach einzelne Stecker auf die Pins zu hauen. Und es funktioniert Bilder vom alten Stecker und der neuen Version siehe Anhang!
Die ersten drei Testwäschen hat sie schon hinter sich, ohne Probleme!
Danke nochmal für die vielen guten Ratschläge!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494401   Heute : 10964    Gestern : 16862    Online : 718        24.11.2026    13:35
