Lifetec CD +MD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung ohne Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD Lifetec CD+MD --- Fernbedienung ohne Funktion Suche nach Lifetec |
BID = 954682
skilla81 Neu hier
Geräteart : CD-Player
Defekt : Fernbedienung ohne Funktion
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : CD+MD
Moinsen,
habe hier noch einen älteren CD+Md Player/Recorder von Lifetec. Baujahr dürfte so 1996 sein,.. vllt auch schon etwas älter.
Das Problem ist, das die Fernbedienung ohne Funktion ist. Die Fernbedienung habe ich bereits auseinander gebaut, gereinigt und mit neuen Batterien bestückt. Das IR Led leuchtet jedoch durchweg, wenn man z.b. mit ner Handykamera drüber schaut und bei Tastendruck geht sie kurz aus... Eigentlich ist es doch anders herum, oder nicht,.. ?
Ich würde nun gerne wissen, ob man am Gerät selber den Empfänger testen kann. Alternativ wäre da im Minidisk Bereich ein Drehknopf, um die Titel vor und zurück zu wählen. Nur der springt die Titel hin und her. So das darüber kein vernünftiges Auswählen möglich ist. Das wäre auch ein Problem, welches ich gerne beheben würde.
Das Gerät an sich war in miserablen Zustand, habe es von meinem Bruder mal bekommen. Gehäuse krumm und schief, Cd-Lade war ein Rad rausgebrochen, das ist nun alles soweit fertig und spielt top.
Nur eben die fernbedienung und der Drehknopf....
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skilla81 am 24 Feb 2015 21:51 ]
BID = 954683
| | Eigentlich ist es doch anders herum, oder nicht,.. ? |
Ja. Bei dem Fehler müßten die Batterien nach wenigen Stunden leer sein.
Klemmt da evtl. eine Taste?
| | Ich würde nun gerne wissen, ob man am Gerät selber den Empfänger testen kann. |
Kann man, mit einem Oszilloskop lässt sich das Signal am Ausgang vom IR-Empfänger wunderbar darstellen.
Ist aber unnötig wenn die FB, wie bei dir, defekt ist.
BID = 954685
skilla81 Neu hier
Ne, die Tasten sind alle frei, die leuchtet schon so, ohne das die Gummitasten draufliegen.
Mir geht es darum, das ich beim Minidisk nur den besagten Drehknopf habe, und darüber die Titel auswählen kann. Titel 1 und 2 gehen noch, dann springt der nach 4 oder zurück nach 1,... wenn man Geduld hat, kommt man in einer Minute drehen bis Titel 10...
Da er jetzt ne zeitlang ungenutzt im Regal stand, wollte ich den wieder schüssig machen, aber ohne vernünftige Titelauswahl wird das nix.
Mfg
BID = 954692
Kleinspannung Urgestein
skilla81 hat am 24 Feb 2015 21:56 geschrieben :
Dann hat wahrscheinlich der Drehencoder einen weg.
Dürfte bei dem Fehlerbild von der selben Firma stammen die Opel mal verbaut hat.
Da kannst du auch drehen wie ein Leierkastenmann,bevor du in dem Menue für Klimasteuerung/Bordcomputer an dem Punkt bist wo du hin willst.
BID = 954807
skilla81 Neu hier
So, bin ein Stückchen weiter, an einem identischen Modell funktioniert die Fernbedienung nachdem ich diese nochmal auseinandergebaut habe, wunderbar. Die andere Fernbedienung funktioniert an meinem gerät nicht.
Also gehe ich von einem Fehler an dem Empfänger IR aus...
Ich weiß nicht, ob ich das Gerät heute noch öffne um die Platine herauszunehmen, aber könntet ihr anhand Bilder mir Ersatzteile empfehlen? Dann werde ich die einlöten, Voraussetzung natürlich, das die Ersatzteile jetzt nicht ein Vermögen kosten..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330260 Heute : 12479 Gestern : 12577 Online : 1322 17.11.2026 23:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0982849597931
