Temperaturgesteuerter Ventilator
Serverzeit: 02 11 2026  21:01:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ventilator (1332)
BID = 67985
Tappi
also ich habe zu Hause einen Ventilator, der über einem Kamin hängt. Ist es irgendwie, möglichst einfach hinzubekommen, das er sich bei z.B. 50°C einschaltet und bei 30°C wieder aus?
Schon mal danke im Vorraus.
BID = 67995
QuickeR
Stichwort Heiß- und Kaltleiter
Frag ma Onkel Onkel nach ner Schaltung
(bin ganz sicher, dass welche vorhanden sind, wo man selbst die Temperatur haargenau mit nem Poti einstellen kann)
bzw. Temperaturschaltstufe
BID = 68007
Tappi
Wer ist Onkel Onkel und wo finde ich ihn?
BID = 68010
2SJ200
BID = 68014
flyaway
naja wenns möglichst einfach sein soll kanste ja einen bauen, der überhalb einer gewissen temperatur einschaltet und sich unterhalb dieser wieder ausschaltet. so gehts: aus dem temperatursensor und nem anderen widerstand nen spannungsteiler bauen, dann nen Transistor mit Basis zwischen den beiden Widerständen und dem Emitter an Ground hängen und dann mit dem Transistor den Venilator ansteuern. Ist zwar sehr einfach, aber etwas spartanisch. geht aber nicht mit wechselspannung, und im je nach leistung solltest du den Transistor eben dimensionieren bzw das ganze an ne schaltstufe hängen.
gruß
flyaway
p.s. natürlich musst du die widerstandswerte berechnen, so dass sie zusammen passen
BID = 68164
ronki1
mit welcher Spannung wird denn Dein Ventilator betrieben?
Fall´s mit 230V, eventuell alte Forstheizungsregler modifizieren.
MfG,
Ronald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082809   Heute : 61135    Gestern : 74163    Online : 459        2.11.2026    21:01
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
