IR LED mit Batterien betreiben?
Serverzeit: 23 11 2026  12:33:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 67976
Freddy_04
ich bin neu hier und habe mich angemeldet,
weil ich keine Ahnung habe und Hilfe brauche.
Ich möchte 8 IR-LED (1.5V 100mA) mit
4 in Reihe geschalteten 2.5V C Baby Batterien
betreiben.
Wie geht das (Widerstand usw.)
Bis dann,
Freddy
BID = 68011
marbad
Hallo Freddy,
ich nehme an, du meinst 4x 1,5 V (=6V) Babyzellen. Falls das so ist kannst du folgende Schaltung verwenden:
Du nimmst
* 2 Serienschaltungen von je 3 LED mit einem Vorwiderstand von je 15 Ohm 0,5 oder 1 Watt und
* eine Serienschaltung von 2 LED mit einem Vorwiderstand 30 Ohm /1 Watt.
Diese 3 Serienschaltungen schaltest du dann parallel an die in Serie geschalteten 4x 1,5 V Batterien.
Die Babyzellen werden nicht allzu lange reichen, da 300mA (=3Zweige *100mA) schon recht viel sind. Ich würde mit einer Größenordnung von 5-10 Stunden rechnen.
Die Vorwiderstände kannst du einfach berechnen indem du von der Gesamtbatteriespannung die LED Flußspannungen subtrahierst. Dieser Rest an Spannung muß dann am Vorwiderstand abfallen und damit stellst du über R=U/I den Strom durch die LEDs ein. Für den ersten Zweig also 6V-4,5V=1,5V R=1,5/0,1A=15 Ohm
Alles klar?
Markus
BID = 68197
Freddy_04
Danke Markus,
so gehts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freddy_04 am  7 Mai 2004 19:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475234   Heute : 8628    Gestern : 22017    Online : 393        23.11.2026    12:33
