Korg Effektgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Displayanzeige&Ton
Serverzeit: 21 11 2026  17:38:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Korg Effektgerät --- keine Displayanzeige&Ton
BID = 954158
cure-bitch74
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Displayanzeige&Ton
Hersteller : Korg
Gerätetyp : Effektgerät
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem.
Das Problem bezieht sich auf mein Multieffektgerät Korg AX300G.
Display leuchtet, aber keine Anzeige. Kein Tonsignal, wenn man Gitarre einstöpselt und das AX300G am Verstärker anschließt. Auch lassen sich die Schalter nicht bedienen, obwohl die Beleuchtung da ist.
Auf der Platine befinden sich zwei Quarz-Bausteine mit der Bezeichnung:
X1: 9.216 (3mm hoch & 1cm breit)
und
X2: 40.000 (3mm hoch & 1cm breit)
Das Problem wurde schon mal in einem anderen Forum geschrieben. Dort war man der Meinung, dass diese beiden Bausteine ausgewechselt werden müssen. Leider hab ich keine Ahnung, wie diese Teile heißen und was die Zahlen bedeuten. Hab schon bei Google geschaut, aber nicht wirklich Erfolg gehabt.
Könnt Ihr vielleicht helfen?
Grüße
BID = 954178
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn das Gerät herunterfällt kann das für einen Quarz das Ende bedeuten.
Guckst Du:
9.216MHz
40.0 MHz
BID = 954189
cure-bitch74
Ersteinmal danke.
Nur such ich in Deutschland einen Handel, wo ich die Teile bekomme.
Das wäre sehr hilfreich.
Grüße
BID = 954195
winnman
Würde mich aber Wundern wenn wirklich die Quarze defekt sind (zwar möglich aber eher sehr unwahrscheinlich).
Gibt es irgendwie einen Schaltplan zu dem Teil?
BID = 954203
cure-bitch74
Reset hab ich durchgeführt***ohne Erfolg.Display leuchtet zwar, nur leider zeigt es keinen Text.
Schaltplan hab ich bisher nicht gefunden.
BID = 954226
Leider sind die Fotos nicht sehr scharf, aber ich glaube "hier" eine kalte Lötstelle gesehen zu haben. Außerdem habe ich den Verdacht, daß die beiden Elkos darunter vielleicht defekt sein könten; die sehen etwas aufgebläht aus. Wenn alle Stricke reißen, wäre es vielleicht einen Versuch wert, hier mal tätig zu werden.
BID = 954264
cure-bitch74
Kalte Lötstelle nein. Elkos sind auch alle in Ordnung (kenne das, wenn die Elkos kaputt sind).
Bilder schick folgen.
BID = 954265
cure-bitch74
Die Bilder sind zu groß. Ich versuch es anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cure-bitch74 am 20 Feb 2015 14:49 ]
BID = 954266
Ich habe mich wohl geirrt, das Foto ließ keine andere Beurteilung zu.
Ich habe die Fotos, die Du mir gemailt hast, mal auf das entsprechende Maß gebracht, damit auch andere eine Beurteilung abgeben können.
BID = 954267
cure-bitch74
Hättest Du denn Interesse daran, das Teil zu reparieren?
BID = 954273
Rafikus
ich würde jetzt mal darau tippen, dass da zur Zeit nur die Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige leuchtet. Diese wird wohl von einem der Spannungsregler bereitgestellt. Der andere Regler, für die eigentliche Logig ist wohl defekt.
Der flache SMD ist ein 5V Regler (Ausgang auf der Lötfahne), der stehende Dreibeiner ist ein 7V Regler (Ausgang rechts).
Welche Spannung liefert das Netzteil? Vielleicht ist schon hier etwas nicht in Ordnung?
Rafikus
BID = 954281
cure-bitch74
Das Netzteil hat 9V 200mA
BID = 954283
Rafikus
Hast Du die Möglichkeit zu messen, wie hoch die Spannung im unbelasteten Zustand und angeschlossen an das Gerät ist? Ebenfalls könntest Du dann die Spannungen hinter den Reglern messen.
Rafikus
BID = 954285
Her Masters Voice
200mA hat das Netzteil? Ist das Original? Erscheint mir sehr wenig. Das nehmen ja schon einige von den kleinen Stompboxes. Ich hab ein AX3000G und das Netzteil hat 1A Ausgangsstrom.
BID = 954289
Rafikus
Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige, dann die 7-Segment LED, dann noch die ganzen anderen LED und die Elektronik.
Hast Du das Gerät schon immer mit diesem Netzteil betrieben?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440425   Heute : 16201    Gestern : 29111    Online : 652        21.11.2026    17:38
