AEG WäTro Lavatherm T 54800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  04:23:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 54800 --- Schaltet nicht ab
BID = 954055
carphone66
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 54800
S - Nummer : PNC 916012021 00
Der Trockner trocknet einwandfrei läuft bei normaler Füllung aber ewig weiter und schaltet auch bei total trockner Wäsche nicht ab. Kondenswasser kommt einwandfrei im Behälter an.
- Wenn man den Trockner ohne Wäsche startet, schaltet er nach wenigen Sekunden ab, also ist die Restfeuchtemessung am Anfang noch OK.
- Wenn man nur 2-3 feuchte Tücher reintut, dann werden die ordnungsgemäß getrocknet und der Trockner schaltet auch ab.
- Nur wenn eine ganz normale Wäscheladung (ca. 4-5 kg)drin ist, trocknet er permanent weiter und findet kein Ende. Die Wäsche ist schon nach 1,5 h trocken. Aber nach 3 h läuft er immer noch.
Es kommt mir so vor, als würde irgend ein Teil bei Erwärmung nicht mehr funktionieren, also wenn der Trockner länger läuft.
Schleifbahnen, Bürste, hintere Trommelkohle sind gereinigt. Ebenso die Trommel und Rippen von innen. Alle 4 Relais sind neu.
Wer weiss Rat?
Chris aus Ulm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485930   Heute : 2477    Gestern : 16862    Online : 878        24.11.2026    4:23
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
