Bomann SpüMa TSG 705
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start-Schalter reagiert kaum
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann TSG 705 --- Start-Schalter reagiert kaum
Suche nach Bomann
BID = 954022
cleastwood
Defekt : Start-Schalter reagiert kaum
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : TSG 705
Hallo zusammen, ich habe einen Tischgeschirrspüler:
TSG 705 von Bomann.
Das Gerät ist baugleich mit z.B.
Bush WQP6-3202
oder auch als Hanseatic oder FAR verkaufte Maschinen.
Fehler: seit längerer Zeit reagiert der "Start"-Knopf immer mal wieder unzuverlässig.
Heute habe ich also mich mal an das Bedienfeld gemacht:
das sieht aus wie auf dem Bild im Anhang.
Der Druckschalter (im Quadrat SW1 - S/P zu sehen) reagiert nicht immer auf Druck.
Meistens wenn ich "kreisende" Bewegungen mache reagiert er.
Die 4 Lötstellen sehen gut aus, die Frage ist:
Wie bekomme ich den Schalter wieder dazu bei "frontalem" Druck zu reagieren?
Dankeschön und Gruss
Kerstin
BID = 954033
cleastwood
Ergänzung:
Ich habe den Taster mal ausgelötet - scheint tatsächlich defekt zu sein.
Was klar ist:
Grösse 6x6mm, Höhe: 7,0mm,
Name ist Kurzhubtaster oder Leiterplattentaster, Drucktaster oder Mikrotaster.
Gibt es noch etwas zu beachten wenn ich Ersatz besorge?
BID = 954042
BID = 954043
cleastwood
Der Link zeigt mir keinen Treffer...
BID = 954045
Bubu83
Dann probier den mal: Reichelt
BID = 954279
cleastwood
Ein Bekannter hat mir eine alte Platine mitgebracht, auf der solche Taster verbaut waren.
Einen dieser Taster ausgelötet, reingesteckt, als Test Strom drauf und gedrückt, funktioniert, LED reagiert, dann auf der Platine des Tischgeschirrspülers angelötet - fertig.
Obwohl der neue Taster etwas kürzer ist, reagiert er anstandslos auf Druck auf das Folienbedienfeld.
Das als Rückmeldung fürs Forum.
Dankeschön
Kerstin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610658   Heute : 8169    Gestern : 16750    Online : 159        29.11.2026    11:21
