LOEWE TV ACONDA
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE ACONDA
BID = 67948
bigolli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : ACONDA
Chassis : Q2400 Softw. 5.1
Moin,
und herzliche Grüße an alle, habe folgendes Problem:
bei der Wiedergabe von DVD`s mit dunkleren Bildmaterial habe ich neuerdings viele feine , sichtbare, vertikale Linien auf dem Bildschirm.
Diese vertikalen Linien fallen bei einigen Bildeinstellungen auf, allerdings bei der Wiedergabe von TV-Sendungen wenig bis überhaupt nicht.
Der Loewe hat erst 3.900 h runter , hat jemand eine Idee was dies sein könnte? Kostenhöhe?
Danke!
bigolli
BID = 67999
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, versuche mal die Schirmgitterspannung etwas herunter zu regeln!
Rückwand ab, der Hochspannungstransformator hat zwei Regler. Mit dem untersten die G2 Spannung etwas runterregeln.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 68071
tvtechniker281
Hi
kann es sein, das die Linien nicht ganz durchgezogen sind, sondern aussehen wie viele helle Punkte nebeneinander? Wenn das der Fall ist, ist ein IC auf dem Signalboard hinüber. Meist tritt der Fehler dann aber erst nach Laufzeit, also bei Erwärmung auf.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505036   Heute : 21608    Gestern : 16862    Online : 658        24.11.2026    23:19
